Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 43 Votes
Neubau2022
Steht soweit alles für den Estrich bereit. Naechste Woche wird auch mit der Verlegung der Ringgrabenkollektoren angefangen.
Neubau2022
Habe jetzt den Fritzbox 7590 AX bestellt. Dazu Bosch Professional Laser Entfernungsmesser GLM 40.
Frau sagte, dass wir jetzt wohl paar mehr Werkzeuge mit dem neuen Haus benötigen. Da lasse ich mich nicht zwei Mal bitten.
TmMike_2
Heißt jetzt das die Verlegung die Vorlauftemperatur festlegt? Wenn die Verlegung wichtig gemacht wurde, kann bei der Einstellung nichts mehr geschehen? Verstehe noch nicht den Zusammenhang Vorlauf und Verlegung der Fußbodenheizung / Einstellung Wärmepumpe.
Na klar legt das die VLT fest - und dein Dämmstandard - Transmissionswärmeverlust
besser geht's nicht.
Den Rest stellst du mit der wärmepumpe ein.
Da hat dein heizi optisch sehr ordentlich gearbeitet! - Respekt!
Frag ihn - wenn es soweit ist- wie du die Wärmepumpe einstellst, das alle heizkreise offen sind ERR inaktiv . Das wäre effizienztechnisch das Optimum.
Wann wird denn deine Decke gedämmt? Hätte man das vor innenputz gemacht, hätte man die dampfbremsfolie gleich in den gips einarbeiten können.
Oder wird die Decke mit UK noch abgehängt?
Hier würde ich auf Luftdichtigkeit nochmal achten. Ansonsten sieht alles top aus
@Neubau2022
Neubau2022
@Neubau2022
Decke wird mit dem Trockenbau gemacht. 11 cm dicker Trockenbau, darüber werden die Platten verlegt. Die externe Baubegleiterin sagte das man auf Lüftung achten muss. Dachboden wurde nicht vorher gemacht, damit kein Schimmel entsteht (so war die Info).
Dachboden ist nur für Ablage gedacht, da werden keine Zimmer entstehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
5LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
6Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
9KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
10Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
11Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
12Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
13Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
14Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
17Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
18Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
19Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
20Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
