Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar
4,30 Stern(e) 6 Votes
Nutshell
Servus Hausbaukollegen,
Wir wohnen seit 2014 auf knapp 300m Höhenmetern, Massiv gebaut.
Das Haus ist von der Form her eher schlicht.
Normales Satteldach ohne Gaube oder Dachfenster (Im OG ein Fenster pro Raum Giebelseitig)
Styropor kam aus verschiedenen Gründen nicht in Frage, daher die eher teuren Monolithischen Planblöcke in Lambda 0,08
Größe: 111qm Wohnfläche.
Außenwand: 36,5cm Ytong // Lambda 0,2 W/m²K
Bodenplatte XPS Gedämmt // 0,21 W/m²K
Decke im OG Schräge mit 24cm // Decke mit 34 cm Mineralwolle gedämmt // 0,12 W/m²K
Die Türe + Fenster sind 3Fach verglast und Gasgefüllt // Gesamt inkl Rahmen 1,05 W/m²K
Wärmeerzeuger:
Gas-Brennwert: Viessmann Vitodens 300
Systemregelung: Vitotronic 200
Solar 5qm: Vitosol 200-F
Solarspeicher: Vitocell 100-W 300 Liter
Die solaranlage ist nur für Warmwasser (Ohne Heizungsunterstützung)
Unsere Gastherme ist von Mai - September für Heizung ausgeschaltet und braucht etwa 100kWh über den Sommer.
Im Winter schafft die Solaranlage kaum das Warmwasser heiß zu bekommen (2Personen), läuft also meistens über Gas.
Lüftung läuft über Dezentrale Lunos e² mit 90% WRG.
Pro 12 Monaten haben wir im Durchschnitt einen Verbrauch von 8000 kWh Gas.
Im harten Februar sind es täglich 45-75 kWh, je nach Kälte.
Das Dachgeschoss ist es oft unerträglich warm, daher würden wir Schlafzimmer, Kinderzimmer und Büro per Split-Klima klimatisieren.
Und auch gleich im EG im Wohnzimmer mit offener Küche ein Innengerät packen.
Außengerät
CU-4Z68TBE
Elternschlafzimmer (12qm Ost-Süd)
CS-Z20XKEW
Kinderzimmer (12qm West-Nord)
CS-Z25XKEW
Büro (12qm Süd-West)
CS-Z35XKEW
Wohnzimmer (35qm+15qm Küche)
CS-Z35XKEW
Würde gerne damit auch Heizen, also nicht nur Kühlen. Jetzt wo Gas sehr teuer wurde, lohnt sich das bestimmt mit so einer hochwertigen modernen Klimaanlage. Natürlich ist es Quatsch, wenn es draußen -10 Grad hat. Sollte uns Privatleuten plötzlich der Gashahn abgedreht werden, habe ich aber ein funktionierendes Fallback, auch wenn die üblichen 23 grad nicht überall erreicht werden können mit nur einem Gerät im EG. Aber als Notbetrieb bestimmt passend.
Was haltet ihr von den Erweiterungsplänen?
taschenonkel
Ist Photovoltaik eine Option für euch? Wir heizen im Winter wenn die Sonne scheint auch über unsere Splitanlagen. Es gibt auf Youtube viele tolle Videos dazu, suche einfach nach "DIY Wärmepumpe".
Meine kurze Empfehlung: Mach es. Alleine schon wegen dem Zugewinn an Wohnkomfort im Sommer. Wir haben in allen relevanten Räumen Splitgeräte als Quick Connect selbst installiert und sind total happy damit.
Nutshell
Eine Photovoltaik Anlage für nochmal rund 8.000€ ist mir jetzt zu viel.
Ich will erstmal sehen, wie viel die Split-Klima so zieht und kann das ja immer noch machen, wenn ich keine Verbindlichkeiten mehr habe. Aktuell zahle ich noch zurück.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Selbst mit einem Darlehen von 20K für eine größere Photovoltaik bei 3-4% Zinsen wahrsage ich eine Amortisation unter 20 Jahren ;-)
Nutshell
Ich habe jetzt ein Angebot.
11.500€ für die Split-Klimaanlage
3 Innengeräte
Panasonic Etherea Z 2.0kw
1 Innengerät
Panasonic Etherea Z 3.5kw
1 Außengerät
Panasonic 6.8kw
Dank BEG EG Förderung -35%,
= 7.475€
Antrag wird am Montag gestellt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar
1Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
2Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
3Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
9Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
10Welches Speichersystem in Kombination mit Solaranlage? 11
11Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
15Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
16Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
17Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
18Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
19Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
