Nutshell
Servus Hausbaukollegen,
Wir wohnen seit 2014 auf knapp 300m Höhenmetern, Massiv gebaut.
Das Haus ist von der Form her eher schlicht.
Normales Satteldach ohne Gaube oder Dachfenster (Im OG ein Fenster pro Raum Giebelseitig)
Styropor kam aus verschiedenen Gründen nicht in Frage, daher die eher teuren Monolithischen Planblöcke in Lambda 0,08
Größe: 111qm Wohnfläche.
Außenwand: 36,5cm Ytong // Lambda 0,2 W/m²K
Bodenplatte XPS Gedämmt // 0,21 W/m²K
Decke im OG Schräge mit 24cm // Decke mit 34 cm Mineralwolle gedämmt // 0,12 W/m²K
Die Türe + Fenster sind 3Fach verglast und Gasgefüllt // Gesamt inkl Rahmen 1,05 W/m²K
Wärmeerzeuger:
Gas-Brennwert: Viessmann Vitodens 300
Systemregelung: Vitotronic 200
Solar 5qm: Vitosol 200-F
solarspeicher: Vitocell 100-W 300 Liter
Die solaranlage ist nur für Warmwasser (Ohne Heizungsunterstützung)
Unsere Gastherme ist von Mai - September für Heizung ausgeschaltet und braucht etwa 100kWh über den Sommer.
Im Winter schafft die Solaranlage kaum das Warmwasser heiß zu bekommen (2Personen), läuft also meistens über Gas.
Lüftung läuft über Dezentrale Lunos e² mit 90% WRG.
Pro 12 Monaten haben wir im Durchschnitt einen Verbrauch von 8000 kWh Gas.
Im harten Februar sind es täglich 45-75 kWh, je nach Kälte.
Das Dachgeschoss ist es oft unerträglich warm, daher würden wir Schlafzimmer, Kinderzimmer und Büro per Split-Klima klimatisieren.
Und auch gleich im EG im Wohnzimmer mit offener Küche ein Innengerät packen.
Außengerät
CU-4Z68TBE
Elternschlafzimmer (12qm Ost-Süd)
CS-Z20XKEW
Kinderzimmer (12qm West-Nord)
CS-Z25XKEW
Büro (12qm Süd-West)
CS-Z35XKEW
Wohnzimmer (35qm+15qm Küche)
CS-Z35XKEW
Würde gerne damit auch Heizen, also nicht nur Kühlen. Jetzt wo Gas sehr teuer wurde, lohnt sich das bestimmt mit so einer hochwertigen modernen Klimaanlage. Natürlich ist es Quatsch, wenn es draußen -10 Grad hat. Sollte uns Privatleuten plötzlich der Gashahn abgedreht werden, habe ich aber ein funktionierendes Fallback, auch wenn die üblichen 23 grad nicht überall erreicht werden können mit nur einem Gerät im EG. Aber als Notbetrieb bestimmt passend.
Was haltet ihr von den Erweiterungsplänen?
Wärmeerzeuger:
Außengerät
CU-4Z68TBE
CS-Z20XKEW
CS-Z25XKEW
CS-Z35XKEW
CS-Z35XKEW
