Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 43 Votes
Neubau2022
daher haben wir die dunkle Variante der Holzverkleidung gewählt. Da siehst Du die "Äste" nicht ganz so stark.
Ja, das wollten wir nicht, da wir eine überdachte Terrasse haben, die schon viel Licht nimmt. Und dunkle Holzverkleidung würde vermutlich nicht besonders dienlich sein :cool:
Mahri23
Mahri23
siehste und wir haben uns gegen die überdachte Terrasse entschieden. Die war auch erst geplant.Wir hatten dann aber die Wände rausgezogen um etwas größeren Wohnraum zu bekommen. Die Terrasse werden wir später mit einer ausfahrbaren Markise "überdachen". Dadurch haben wir wesentlich mehr "kostenloses" Licht im Allraum.
Neubau2022
Ja, darüber haben wir auch lange gedacht. Und das Wohnzimmer mit inzwischen 27,8 qm (gestern gemessen mit dem neuen Laserspielzeug :-) ), nachdem der Putz drin ist, ist völlig ausreichend. Mehr geht immer, klar. Lichtverhältnisse sind völlig ok. Und es ist noch nicht alles hell gestrichen und die Decke ist auch noch schwarz (Dachfolie). Es wird vermutlich noch etwas heller im Wohnzimmer. Das reicht uns völlig aus :-)
Neubau2022
Kennt ihr die Regel wie lange getrocknet werden muss? Gibt es da Kennzahlen/Größen die erfüllt werden müssen? In dem Haus werden die Bautrockner inzwischen nicht Mal nach 12 Stunden voll. Luftfeuchtigkeit lag heute Morgen bei 50%.
TmMike_2
cm Messung vor Bodenbelag.
Ich hatte übrigens einen bautrockner für 2xx m2.
Rest durch Fenster öffnen.
Wenn die Trockner nicht mehr voll werden, schalt welche ab.
Neubau2022
Rest durch fenster öffnen.
Die werde inzwischen erst nach 12 Stunden voll. Frage ist ob ich evtl. nur 2x am Tag lüfte und die Bautrockner leere.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
2Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
3Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
4Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
5Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
6Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
7Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
8Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
9Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
10Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
117,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
12Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
13Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
14Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
15Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
16Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
18Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
19Planung Terrasse und Überdachung 50
20Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
