Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen
4,70 Stern(e) 17 Votes
clausen77
War heute mal wieder auf der Baustelle und zufällig in den Stromzählerschrank reingeschaut. Bin fast umgefallen, als ich 12600 kWh gelesen habe… Und wir sind grad erst mit dem Rohbau durch.
Unser Nachbar, der schon sehr weit fortgeschritten ist und mit Estrich durch, hat grad mal 8800 kWh auf dem Zähler stehen. Beide Häuser sind ähnlich groß (Wohn und Nutzfläche ca 350 m2)
Ich habe leider nicht kontrolliert, dass der Zähler bei Aufstellung auf null war - kann es denn passieren, dass dies nicht der Fall ist? Werde morgen mal beim Bauleiter anrufen und nachfragen, ob das stimmen kann.
guckuck2
Natürlich muss der nicht auf Null sein! Ist sogar eher unwahrscheinlich.
clausen77
Ok, danke für die Aufklärung :)
Dann werde ich mal nachfragen, mit welchem Zählerstand der Bezug begonnen hat.
Yaso2.0
Yaso2.0
Unser Zähleranfangsstand lag im Juli 21 zum Baubeginn bei 12541 und im April 22 zur Kündigung des Baustroms bei 14120. Da wird auch euer Zähler schon einen bestimmten Anfangsbestand gehabt haben.
Wir haben für Baustrom insgesamt 516,78 € an Verbrauchskosten gezahlt.
Pinkiponk
Wir werden seit 03.03.22 mit Baustrom beliefert. Zu Beginn stand der Zähler auf 12.727, heute am 27.05.22 auf 13.349. Allerdings läuft unser Estrich-Aufwärmprogramm mit einem mobilen Heizgerät erst seit 24.05.22. Vorher fanden die vermutlich bekannten Arbeiten Tiefbau, Hausaufstellung (Fertighaus Holzständer-Bauweise, zwei Vollgeschosse, Größe 9,40m x 9,40m) etc. statt.
Bei uns wurden somit seit Anfang März 622 kWh verbraucht. Wir bezahlen dafür einen Grundpreis von 210,68 Euro pro Jahr und brutto 29,16 Cent pro kWh. Ab 01.06.22 müssen wir 32,38 Cent pro kWh bezahlen. Wenn die Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage ab 01.07. wegfällt, reduziert sich der Preis um netto 3,723 Cent pro kWh.
Da ich ohnehin täglich mindestens 2x das Haus lüften muss, versuche ich daran zu denken, täglich zumindest einmal den Baustromzähler zu fotografieren, damit wir keine unangenehme Überraschung erleben.
In meiner Kalkulation habe ich Baustrom und Bauwasser mit gesamt 2.000 Euro angesetzt. Ohne konkrete Datengrundlage, da mir keine Erfahrungswerte vorliegen.
Und beim Aufheizen geht es täglich nur 5° aufwärts...
Auch bei uns geht es seit heute, dem 27.05.22, täglich um 5° höher, bis 45°, dann die 45° fünf Tage halten, danach täglich um 10° reduzieren, bis 25° erreicht sind.
schubert79
schubert79
Einzige Erklärung die ich habe, zum einen das Aufheizprogramm über das externe Gerät (anstelle der Wärmepumpe) sowie die Lüftungs- und Trocknungsgeräte welche über einen sehr langen Zeitraum liefen.
Da liegt sicher die Erklärung. Sehr lange klingt für mich nach vielen Wochen/Monate. Warum auch immer. Du hast dir keine Gedanken dazu gemacht und dem GU war es lat. Vertrag auch egal.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen
1Baustrom wird angeschlossen. Muss man als Bauherr dabei sein? 10
2Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
3Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
4Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
5Kosten Baustrom/Bauwasser bauseits 11
6Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
7Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
8Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
9Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
10Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
11Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
12Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
13Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
14Baustrom Anbieter einfach wechseln? 21
15Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
16Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
17Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
18Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
