Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Bei @Steffi33 waren es ausgesuchte, optische Gründe, für die man dann auch bezahlt hat.
beim TE wird auf Ersparnis gehofft.
Auch für mich heutzutage der falsche Ansatz. Allerdings fehlt hier der Hinweis, warum die erhoffte Ersparnis. Viele Bauherren mit abgeschlossenen Verträgen versuchen jetzt, die Baukosten zu regulieren.
Wenn TE also noch in der Planungsphase schon dümpeln muss/will, würde ich raten: erst vernünftig planen, dann beizeiten sparen
wir sind gerade am Planen und Kosteneinsparen und sind dabei die FHB durch normale Heizkörper wohl zu ersetzen.
Da würde ich empfehlen, geeignetere Einsparstellen zu suchen. Ein Neuwagen mit Kurbelfenstern und ohne Servo ist heutzutage "unterhalb Standard". Ihr plant(et) ja schon allerlei, was wäre denn das aktuelle Objekt: ein Neubau vom Zimmereibetrieb, wenn ich recht verstehe ?
Das wäre ja immerhin ein Einzelstück"hersteller" - bei einem industriellen Anbieter würde ich allein schon deshalb verschärft davon abraten, weil das in die Gefahr "Sonderlocken machen Komplikationen wahrscheinlich" führen würde. Das Umdenken aus der Mainstream-Routine ist "gefährlicher" als es im Einkauf "sparen" kann. Ich glaube, Fußbodenheizung hat sogar @Nordlys (der bekanntlich wie ich keinem neumodernen Tüdelkram hinterherläuft).
Wir wollen diese jedoch nicht vor den Fenstern haben... so das wir uns die Frage stellen: Muss man heute in einem Neubau in Holzständerbauweise die Heizkörper unter das Fenster bauen oder ist anderswo im Raum genauso gut?
Anderswo stehen sie in den meisten Fällen genau so dämlich herum. Radiatoren sind aus der Zeit, als unter den Fenstern (damals noch regelmäßig mit gürtellinienhohen Brüstungen) Heizkörpernischen waren.
@Steffi33 hat doch auch Heizkörper und diese super verkleidet
In einer Raumteilerskulptur (siehe Beitrag #9) würde ich das aber nicht mit profanen Einbauorten vergleichen.
Rumbi441
danke für euer Feedback. Da gibt es also doch verschiedene Ansichten.
Wir möchten ungern einen Estrich egal in welcher Form verlegen (lassen). Wir haben Angst, dass die FHB ein Leck hat und dadurch in 10 Jahren etwas getauscht werden muss.
Ysop***
Ok, jetzt wird es doch etwas wild. Erst Kosten und nun gar kein Estrich? Oder keine Fußbodenheizung im Estrich, wegen eines möglichen Lecks? Die Leitungen in die Heizköroper werden auch nicht Aufputz verlegt :)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster?
1Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
2Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
3Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
4Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
5Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
6Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
7Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
9Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
12Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
13Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
14Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
15Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
16Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
17Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
18Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
19Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
20Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
