Dachfenster wgn Brandschutz nicht möglich - was sonst?
4,80 Stern(e) 4 Votes
nullhorn
ich würde gerne in meinem OG ein DF einbauen. Leider habe ich nicht genug Platz weil es sich um eine Doppelhaushälfte handelt und ich hier (in Bayern) 1,25m Abstand zw. Nachbar und DF haben muss. Wenn ich so weit rein rücke, kommt aber schon die Decke zum Spitzboden.
Nun habe ich mir überlegt, ob ich sowas nicht imitieren kann mit nem LED Panel und nem selbst gebauten Fensterrahmen.
Ist dann zwar immer milchig, aber mir geht es hier primär um die Lichtwirkung / Lichtstimmung.
Man müsste also, neben dem sehr starken und großem LED Panel, noch ne Steuerung mit Sensor haben,
der misst wie die Lichtverhältnisse gerade draußen sind um diese dann zu imitieren.
Wahrscheinlich alles schweineteuer oder gar nicht realisierbar - aber ich hab mir gedacht ich schreib das mal hier rein.
Vlt. hat der eine oder andere ne Idee. Ich will halt auch nicht, dass es am Ende doch nur aussieht wie ein, an die Decke geschraubtes Panel.
Grüße
Flo
Warum? Du musst ja den _seitlichen_ Abstand einhalten. Wenn Du von Spitzboden sprichst, der ist ja _über_ Deinem Dachgeschoss. Der Spitzboden sollte also nicht das Hindernis sein.
(wenn man vom gängigen gemeinsamen Satteldach ausgeht)
nullhorn
Hier kann man sehen wie ich das meine. Kniestock 1,20, Satteldach 40°, Raumhöhe 2,55, Platz von Außenwand bis zum Dachboden / Spitzbodendecke 1,65, abzüglich Mindestabstand = 0,40 cm übrig.
Das ist aber für Reihenhäuser die ungewöhnlichere Dachreihenfolge. Oft ist es ja eher wie ein durchgehendes Satteldach über alle Häuser. Solche Besonderheiten sollte man halt direkt erwähnen. Ich habe beim Lesen auch erstmal an diese Bedachungsform gedacht
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfenster wgn Brandschutz nicht möglich - was sonst?
1LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
2Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
3Decke über der Dusche - LED-Spots 12
4Welche LED Einbauspots / Preis? 14
5Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
6Decke anhängen für LED 18
7LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
8Empfehlung für LED-Spots 29
9LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
10LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
11Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
123x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
13Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
14Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
15Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
16Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
17Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
18Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
19Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
20Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
