Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe
4,70 Stern(e) 3 Votes
lars909
wir haben derzeit etwas Schwierigkeiten mit unserer Installation. Die Sanitärfirma möchte vor unseren Zählerschrank die angebotene Kontrollierte-Wohnraumlüftung installieren, wodurch jedoch dann vor dem Zählerschrank keine 120cm Arbeitsfreiheit mehr gegeben sind (es blieben nur 95cm). Um kein Risiko einzugehen, wollen wir die Vorschrift unbedingt einhalten. Dadurch entsteht jetzt ein kleines "Platzproblem". Es würde sich lösen, wenn wir den Pufferspeicher nicht unmittelbar neben die Erdwärmepumpe stellen würden, sondern diese aus dem kleinen Technikraum rausnehmen und im Hauswirtschaftsraum platzieren. Entfernung wäre dann ca. 4 Meter, eher weniger.
Kann man das machen?
Warum frage ich das hier? Weil wir uns erst die kommenden Tage mit den Gewerken treffen und ich bis dahin vorbereitet sein möchte.
Lieben Dank für alle Antworten.
Viele Grüße
AxelH.
AxelH.
Hallo, es gibt auch Erdwärmepumpen, die den Pufferspeicher integriert haben. Vielleicht wäre das ja die Lösung des Problems?
lars909
Erstmal vielen Dank für den Input. Die Idee hatte ich auch schon. Unsere Wärmepumpe hat 185 Liter Warmwasserspeicher, zusätzlich haben wir 120 Liter Pufferspeicher. Das Haus hat 170qm, zwei Duschen, eine Badewanne.
Welche Geräte haben ausreichend Pufferspeicher?
nordanneyX
Ist der zu groß? :) Ich habe keine Ahnung…
Sagen wir es anders: Er ist unnötig. Kannst hier im Forum mal nach Pufferspeicher und Wärmepumpe suchen. Da gibt es diverse Threads.
Fazit: Unnötig und im Zweifel kontraproduktiv. Falls aber nicht zu vermeiden, dann z.B. 20 Liter in den Rücklauf einbauen lassen.
P.S. Wie viele Personen seid Ihr? Zu zweit reichen die 185 Liter Warmwasser. Mit zwei Kids nicht - bzw. Frau/Mann in der Badewanne mit 120 Liter warmem Wasser + der erste geht duschen = der zweite unter der Dusche duscht kalt...
Ich bin Single mit drei Mädels - nach drei Duschgängen bleibt für mich nur noch 25 Grad warmes Wasser. Bei 300 Liter Speichervolumen :eek:
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe
1Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
2LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 23
4Badewanne vs Dusche 11
5Welche Höhe Badewanne? 17
6Badheizung und Wärmepumpe 22
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
14Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
15Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
18Anschluss Badewanne an Dusche 21
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
20Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
