Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe
4,70 Stern(e) 3 Votes
lars909
wir haben derzeit etwas Schwierigkeiten mit unserer Installation. Die Sanitärfirma möchte vor unseren Zählerschrank die angebotene Kontrollierte-Wohnraumlüftung installieren, wodurch jedoch dann vor dem Zählerschrank keine 120cm Arbeitsfreiheit mehr gegeben sind (es blieben nur 95cm). Um kein Risiko einzugehen, wollen wir die Vorschrift unbedingt einhalten. Dadurch entsteht jetzt ein kleines "Platzproblem". Es würde sich lösen, wenn wir den Pufferspeicher nicht unmittelbar neben die Erdwärmepumpe stellen würden, sondern diese aus dem kleinen Technikraum rausnehmen und im Hauswirtschaftsraum platzieren. Entfernung wäre dann ca. 4 Meter, eher weniger.
Kann man das machen?
Warum frage ich das hier? Weil wir uns erst die kommenden Tage mit den Gewerken treffen und ich bis dahin vorbereitet sein möchte.
Lieben Dank für alle Antworten.
Viele Grüße
AxelH.
AxelH.
Hallo, es gibt auch Erdwärmepumpen, die den Pufferspeicher integriert haben. Vielleicht wäre das ja die Lösung des Problems?
lars909
Erstmal vielen Dank für den Input. Die Idee hatte ich auch schon. Unsere Wärmepumpe hat 185 Liter Warmwasserspeicher, zusätzlich haben wir 120 Liter Pufferspeicher. Das Haus hat 170qm, zwei Duschen, eine Badewanne.
Welche Geräte haben ausreichend Pufferspeicher?
nordanneyX
Ist der zu groß? :) Ich habe keine Ahnung…
Sagen wir es anders: Er ist unnötig. Kannst hier im Forum mal nach Pufferspeicher und Wärmepumpe suchen. Da gibt es diverse Threads.
Fazit: Unnötig und im Zweifel kontraproduktiv. Falls aber nicht zu vermeiden, dann z.B. 20 Liter in den Rücklauf einbauen lassen.
P.S. Wie viele Personen seid Ihr? Zu zweit reichen die 185 Liter Warmwasser. Mit zwei Kids nicht - bzw. Frau/Mann in der Badewanne mit 120 Liter warmem Wasser + der erste geht duschen = der zweite unter der Dusche duscht kalt...
Ich bin Single mit drei Mädels - nach drei Duschgängen bleibt für mich nur noch 25 Grad warmes Wasser. Bei 300 Liter Speichervolumen :eek:
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1814 Themen mit insgesamt 26655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe
1LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
2Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
3Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
4Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
5Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
6Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
7Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
8Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
9Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
15Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
16Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
17Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
18Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
