Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
karl.jonas
Einhausen und dämmen wäre kein Problem. @i_b_n_a_n : meinst du mit "ganze Technik" nur die Technik der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, oder weitere (wärmeerzeugende) Technik? Ich habe jetzt mal beim ersten Google-Treffer-Gerät geschaut, dort steht "Aufstelltemperatur: + 5 °C bis + 40 °C". Also frostfrei. Das sollte machbar sein, notfalls mit einem Frostwächter für drei richtig kalte Nächte im Jahr (Rheinland).
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Hi. Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Router, Switch, Elektroverteilung. Wechselrichter plus Batterie. Also entsteht genügend Abwärme...
HnghusBY
Gab es hier im Forum nicht Threads zum Thema Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden? Das sollte doch ähnlich veranlagt sein. Ich meine mich zu erinnern, dass es bei manchen Feuchtigkeitsprobleme gab und auch Forenmitglieder, die auf dem Dachboden noch eine separate Hülle für das Gerät gebaut haben. Wir wollten das Gerät auch erst auf den Dachboden stellen, haben uns aber aufgrund des Kaltbodens dagegen entschieden (Frost/Feuchtigkeit).
Dogma
Meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung steht auf dem Dachboden im Warmdach. Die Lüftungsleitungen gehen aus dem gedämmten gereich in den kalten Bereich. Dort sind alle Zu- und Abluftkanäle mit Alukaschierter Mineralwolle gedämmt. Die Außen- und Fortluftkanäle sind mit Armaflex isoliert.
Probleme mit Feuchtigkeit in den Kanälen habe ich keine.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen?
1Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
2Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
3Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
4Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
5Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
8Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
9LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
10Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
11Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
12Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
13Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
14offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
15Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
16Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
18Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
19Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
