Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen?
karl.jonas
Einhausen und dämmen wäre kein Problem. @i_b_n_a_n : meinst du mit "ganze Technik" nur die Technik der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, oder weitere (wärmeerzeugende) Technik? Ich habe jetzt mal beim ersten Google-Treffer-Gerät geschaut, dort steht "Aufstelltemperatur: + 5 °C bis + 40 °C". Also frostfrei. Das sollte machbar sein, notfalls mit einem Frostwächter für drei richtig kalte Nächte im Jahr (Rheinland).
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Hi. Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Router, Switch, Elektroverteilung. Wechselrichter plus Batterie. Also entsteht genügend Abwärme...
HnghusBY
Gab es hier im Forum nicht Threads zum Thema Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden? Das sollte doch ähnlich veranlagt sein. Ich meine mich zu erinnern, dass es bei manchen Feuchtigkeitsprobleme gab und auch Forenmitglieder, die auf dem Dachboden noch eine separate Hülle für das Gerät gebaut haben. Wir wollten das Gerät auch erst auf den Dachboden stellen, haben uns aber aufgrund des Kaltbodens dagegen entschieden (Frost/Feuchtigkeit).
Dogma
Meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung steht auf dem Dachboden im Warmdach. Die Lüftungsleitungen gehen aus dem gedämmten gereich in den kalten Bereich. Dort sind alle Zu- und Abluftkanäle mit Alukaschierter Mineralwolle gedämmt. Die Außen- und Fortluftkanäle sind mit Armaflex isoliert.
Probleme mit Feuchtigkeit in den Kanälen habe ich keine.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen?
1Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
2Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
3Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
4Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
5Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
6Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
7Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
8Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
12Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
13Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
14Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
15Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
16Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
17Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
18Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
19Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
20Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
