Fertigparkett-Toleranzen zischen Stäben
4,40 Stern(e) 5 Votes
V
voomdoon
wir sind etwas besorgt über unser zukünftiges Parkett und hoffen hier Hilfe zu finden.
In unserer Wohnung soll 2-Schicht-Fertigparkett verlegt werden. Nachdem wir das verlegte Parkett in einer anderen Wohnung gesehen haben, machen wir uns Sorgen um die Verlegung in unserer Wohnung.
Verlegt werden soll bei uns:
Material: Parkett Eiche (490*70mm mit 11mm Höhe und davon 3.5mm Nutzschicht)
Verlegemuster: Schiffsboden
Das Problem sind die Übergänge zwischen den einzelnen Stäben einer Reihe. In der anderen Wohnung konnte man den Höhenunterschied zwischen den Stäben sehr deutlich sehen und spüren. Geschätzt ist es in etwa die Höhe einer Geldkarte. Unsere Befürchtung ist, dass man dort hängenbleibt (z.B. mit Filzgleitern) und sich auch verletzen könnte, wenn man barfuß läuft.
Auf der Seite des Herstellers (s.o.) steht „äußerst passgenau“ – also sollte das Problem beim Verlegen entstehen?
Die Schwierigkeit ist, dass weder in der Bau- und Ausstattungsbeschreibung noch im Wohnungspass etwas definiert wurde.
Welche Toleranzen würden in diesem Fall zu Tragen kommen?
Kann man eine bessere Verlegung verlangen oder vereinbaren?
Kann man das Problem nachträglich vermindern? (Ohne komplett abzuschleifen.)
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Seid ihr sicher das der Höhenunterschied auch nach dem endgültigen Schliff bestand?
Sicher kann der Fachmann für dieses Gewerk @KlaRa Antworten geben...
V
voomdoon
Das ist ja Fertigparkett, bei dem der Lack schon auf den Stäben drauf ist. Das wird nur verlegt (geklebt) und dann ist das fertig.
Ansonsten kann man das Fertigparkett ein- bis zwei-mal abschleifen, aber das macht man ja nicht nach dem Verlegen, sondern nach langer Nutzung.
Curly
wir haben schon mehrfach Fertigparkett verlegt und das war immer passgenau, d.h. genauso eben wie man das von Laminat kennt. Niemals würde ich solche Unebenheiten tolerieren, dann würde ich lieber einen anderen Hersteller wählen. Wenn es lackiert ist, muss es sowieso absolut eben sein, da ansonsten Feuchtigkeit in die ungeschützten Kanten läuft. Nur bei normalem Parkett sind solche Kanten normal, da das Parkett nach Verlegung noch geschliffen wird.
LG
Sabine
V
voomdoon
kleines Update:
Wir konnten heute in ein paar Kartons mit dem Material sichten und haben festgestellt, dass es äußerst passgenau ist. Sie Stäbe haben alle gut zusammengepasst und des gab nur sehr kleine Übergänge zwischen den Stäben.
Einige Stäbe waren etwas verbogen (2 bis 3 mm auf 50cm) aber das sollte beim Verkleben gelöst werden?
Ansonsten habe ich die Vermutung, dass in der anderen Wohnung schlecht gearbeitet wurde oder minderwertiges Material zum Einsatz kam.
Somit lassen wir uns mal überraschen, wie es in unserer Wohnung nach dem Verlegen aussieht.
Zuletzt aktualisiert 31.12.2024
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertigparkett-Toleranzen zischen Stäben
1Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
2Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? 72
3Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
4Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
5Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
6Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
7Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
8Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
9Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
10Feng Shui in der Wohnung ? 11
11Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
12Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
13Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
14Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
15Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
16Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
17Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
18Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen? 17
19Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
20Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
