Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
darksun
durch bauliche Gegebenheiten (Hang, Grenze, bestehendes Mauerwerk) sieht unsere aktuelle Planung der Garage wie folgt aus.
Was meint ihr, ist diese so "einigermaßen" gut zu erreichen mit einem Klein/Mitteklassewagen (Polo, max. Golf)?
Rückwärts reinfahren ginge es leichter und besser, vorwärts, hm ...
Und ja, "optimal" ist diese Einfahrtsmöglichkeit nicht, aber eine andere Lösung sehen wir aktuell nicht.
Innenmaß der Garage ist geplant 300cm, Torbreite 270cm (max. 280).
Hinweis: Der Zufahrtsbereich ("Rangierfläche") von der Strasse zur Garage ist eben.
(mit Papier hab ich es schon maßstabsgerecht nachgebaut, Test mit realem Auto auf Parkplatz steht noch aus)
mayglow
mayglow
Hast du nen größeren Ausschnitt mit Grundstücksgrenzen und so? Vielleicht hätte ja jemand Alternativvorschläge, die du noch nicht siehst.
Die Mauern sind das braune, richtig? Gibt es nen Grund warum die rechte Seite so ist wie sie ist? Also ist das Grundstücksgrenze? Oder besteht da die Möglichkeit das bspw etwas nach außen zu Runden oder ähnliches?
darksun
Die Mauern bzw nicht überfahrbare Bereich sind die braunen, rechts ist zwar die Einfahrt einer anderen Garage, aber flach und überfahrbar (wenn es denn notwendig ist).
Die "kritische" Ecke ist ja links die Mauer, hab den Punkt jetzt rot/gelb eingezeichnet. der ist fix (Pfosten, dann Mauer)
"Alternativen" gibt es keine, ausser die Garage 90° drehen und nach "unten" an die Mauer setzen, dann ist die aber vor der Haustür und vorm Fenster (die Mauer ist nur 1m hoch und stört wenig(er)) ...
Da man weder den Hausgrundriss (Tür evtl. woanders) noch die genauen Höhenmaße usw. des Grundstücks kennt, ist das schwierig da etwas zu raten. Ich fürchte allerdings, dass es schon schwierig wird den Wagen in die Garage zu bugsieren. Nimm mal eine leichte Diagonale durchs 440 cm lange Auto .. da bist du schnell bei den 500 cm
AxelH.
AxelH.
Die spannende Frage ist ja auch: Bleibt es für immer bei einem Polo/Golf o.ä.? Will ich mir in Zukunft die Autos danach aussuchen, dass ich damit noch in die Garage rangieren kann? Da würde ich lieber jetzt anders planen und danach Optionen offen haben.
Nida35a
Nida35a
wenn du rückwärts drinnen stehst, brauchst du den Platz zum Tür öffnen und blockierst eine Tür zum Hauszugang, außerdem ist der Kofferraum in der Ecke schlecht zugänglich,
also vorwärts rein, und der Kofferraum ist am Garagentor zugänglich.
Es ist eine enge Zufahrt für Polo/Golf-Klasse, bedenke die werden auch länger und breiter.
Wenn es geht, die Garage einen Meter nach hinten, das entspannt die Lage
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
1Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
2Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
3Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
4Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
5Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
6Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
7Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
8Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
9Die Tür geht nicht ganz auf ! 11
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
12Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
13Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
14Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
15Innenwände Mauern oder Trockenbau? 17
16Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
17Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
18Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
19Strom vom Haus in die Garage legen 11
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
