Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
darksun
durch bauliche Gegebenheiten (Hang, Grenze, bestehendes Mauerwerk) sieht unsere aktuelle Planung der Garage wie folgt aus.
Was meint ihr, ist diese so "einigermaßen" gut zu erreichen mit einem Klein/Mitteklassewagen (Polo, max. Golf)?
Rückwärts reinfahren ginge es leichter und besser, vorwärts, hm ...
Und ja, "optimal" ist diese Einfahrtsmöglichkeit nicht, aber eine andere Lösung sehen wir aktuell nicht.
Innenmaß der Garage ist geplant 300cm, Torbreite 270cm (max. 280).
Hinweis: Der Zufahrtsbereich ("Rangierfläche") von der Strasse zur Garage ist eben.
(mit Papier hab ich es schon maßstabsgerecht nachgebaut, Test mit realem Auto auf Parkplatz steht noch aus)
mayglow
mayglow
Hast du nen größeren Ausschnitt mit Grundstücksgrenzen und so? Vielleicht hätte ja jemand Alternativvorschläge, die du noch nicht siehst.
Die Mauern sind das braune, richtig? Gibt es nen Grund warum die rechte Seite so ist wie sie ist? Also ist das Grundstücksgrenze? Oder besteht da die Möglichkeit das bspw etwas nach außen zu Runden oder ähnliches?
darksun
Die Mauern bzw nicht überfahrbare Bereich sind die braunen, rechts ist zwar die Einfahrt einer anderen Garage, aber flach und überfahrbar (wenn es denn notwendig ist).
Die "kritische" Ecke ist ja links die Mauer, hab den Punkt jetzt rot/gelb eingezeichnet. der ist fix (Pfosten, dann Mauer)
"Alternativen" gibt es keine, ausser die Garage 90° drehen und nach "unten" an die Mauer setzen, dann ist die aber vor der Haustür und vorm Fenster (die Mauer ist nur 1m hoch und stört wenig(er)) ...
Da man weder den Hausgrundriss (Tür evtl. woanders) noch die genauen Höhenmaße usw. des Grundstücks kennt, ist das schwierig da etwas zu raten. Ich fürchte allerdings, dass es schon schwierig wird den Wagen in die Garage zu bugsieren. Nimm mal eine leichte Diagonale durchs 440 cm lange Auto .. da bist du schnell bei den 500 cm
AxelH.
AxelH.
Die spannende Frage ist ja auch: Bleibt es für immer bei einem Polo/Golf o.ä.? Will ich mir in Zukunft die Autos danach aussuchen, dass ich damit noch in die Garage rangieren kann? Da würde ich lieber jetzt anders planen und danach Optionen offen haben.
Nida35a
Nida35a
wenn du rückwärts drinnen stehst, brauchst du den Platz zum Tür öffnen und blockierst eine Tür zum Hauszugang, außerdem ist der Kofferraum in der Ecke schlecht zugänglich,
also vorwärts rein, und der Kofferraum ist am Garagentor zugänglich.
Es ist eine enge Zufahrt für Polo/Golf-Klasse, bedenke die werden auch länger und breiter.
Wenn es geht, die Garage einen Meter nach hinten, das entspannt die Lage
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5844 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
1Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
2Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
3Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
4Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
6Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
7Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
10Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
11Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
12Anschluss Wallbox in der Garage 23
13Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
14Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
15Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
16Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
17Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
19Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
20Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
