Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken
4,50 Stern(e) 6 Votes
Aloha_Lars
Zwei Fragen:
1. Wie wird denn der Estrich von der Wand entkoppelt, wenn der Estrich schon drin ist?
2. Glaubst du tatsächlich, dass es beim Gipser zu keiner Sauerei kommt? :D Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass die Kollegen die größte Sauerei veranstalten.
S4z41987
also der Boden ist ja schon gekauft. EG Vinyl und die anderen Etagen Laminat.
Und warum ich diese Milchtütenpapier interessant finde ist das diese Wasserdicht sind.
Milchtütenpapier (Abdeckkarton) in der besonders schweren Qualität PAP 65 ist eine beidseitig grau laminierte, extrem feste und formstabile Schutzkartonage mit hoher Druckstoßfestigkeit und einen Flächengewicht von ca. 330-360g/m². Durch die zweifache Laminierung ist das verwendete Material extrem reißfest und stoßfest. Es bleibt ohne jegliche Rollneigung sehr gut auf dem Boden liegen. Das Milchtütenpapier (Abdeckkarton) wird in Bahnen nebeneinander verlegt oder überlappend ausgelegt. Die Abdeckpappe wird in Bahnen nebeneinander verlegt oder überlappend ausgelegt und ist fixierbar mit Gewebeklebeband. Die Abdeckpappe ist optimal geeignet zum unterlegen von Einrüstungen und als Wandschutz bei Beton- oder Estrichgießen.
  • kostengünstiges Abdecken von Großflächen und Wegen
  • schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. (z.B. vor Flecken durch Flüssigkeiten)
  • abkehrbar und abwischbar
  • auf der Oberseite keine Verkrallung von Gips/Zement (PE-Beschichtung)
  • keine negative Rückrollneigung und kein Verziehen (Formstabile Qualität)
  • schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparniss)
  • durchstoß- und reißfest, fusselfrei und leicht zu schneiden (Kartonage)
  • weicht auch bei Feuchtigkeitseinwirkung nicht auf (beidseitige PE-Beschichtung)
  • mehrmals verwendbar und lange Standzeit (Kosteneinsparung)
  • umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen)
  • thermisch entsorgbar
  • kein Abfärben
S4z41987
Also um ehrlich zu sein kann ich dir das nicht sagen.
Es geht ja in meinem Fall nur um ein Update von Q2 auf Q3 bzw Feinspachtel.
Denke die Entkopplung ist bereits vorher vom Bauträger gemacht worden.
RotorMotor
ah, also nur ein bisschen schleifen spachteln schleifen.
Das ist natürlich kein Problem....
Tolentino
Tolentino
Arrrgh! Das nennt man dann aber auch nicht Verputzen.
Also vergiss alles was wir vorher gesagt haben.
Wegen Abdeckung, klingt doch gut. Vergleich einfach die Preise. Wenn es sich mit Malerabdeckvlies nichts nimmt oder sogar günstiger ist, nimm es doch. Wenn es teurer ist, würde ich Malerabdeckvlies nehmen, das kann man auch für Möbeltransport oder so verwenden.
S4z41987
Ja ich denke das sollte nicht so eine krasse schweinerei sein.
Rein aus interesse da wir hier gerade so nett quatschen.
Was haltet ihr für ein fairen Preis für 440qm zu verputzende Fläche (Wand und Decke)?
Von Q2 auf Q3 und 2x Caparol streichen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken
1Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
6Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Estrich mit Goldsand 17
13Risse im Estrich. Problematisch? 25
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
