Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher?
4,50 Stern(e) 6 Votes
akanezumi
Wie schon geschrieben, werden die Mehrkosten für eine Tiefenbohrung sich wirtschaftlich vermutlich nicht lohnen. Trotzdem ist es die effizientere und weniger Fehleranfälligere Heizung. Und man kann im Sommer günstiger Kühlen als mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Wir wohnen auch in einem Wasserschutzgebiet IIIa (Niedersachsen). Uns wurde eine Tiefenbohrung direkt untersagt. Die untere Wasserbehörde hat mich dann auf Oberflächennahe Geothermie gebracht (Ringgrabenkollektor). Ein Dreiviertel Jahr später wollten sie bei der Genehmigung allerdings nichts mehr davon wissen. Ich hätte den Ringgraben nur mit reinem Wasser (Wassergefährdungsklasse 0) betreiben dürfen. Das ist nicht wirklich sinnvoll... daher wird es bei uns jetzt leider(!) nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ich hätte die Mehrkosten in Kauf genommen, vor allem auch für das günstigere Kühlen im Sommer... besonders ärgerlich finde ich den Umstand, dass es in direkter Nachbarschaft einige Tiefbohrungen gibt... wir waren leider zwei Jahre zu spät :-/
SaniererNRW123
Jep.
Nicht wirklich. Und wenn mal ein Problem z.B. mit der Sole-Leitung auftritt, dann wird es deutlich teurer als bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Wirklich kühlen kannst Du mit beiden nicht.
Und wer heute baut, sollte sich direkt mit einer Photovoltaikanlage beschäftigen. Dann zieht das günstiger Kühlen auch nicht mehr.
akanezumi
Ja, das ist natürlich korrekt. Probleme mit der Sole-Leitung sind doof. Aber generell ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe deutlich anfälliger, vor allem weil ein Teil der Technik das ganze Jahr draußen steht und Wind und Wetter ausgesetzt ist.
Nennen wir es "temperieren" und nicht "kühlen" ;-) Egal wie wir es nennen, es ist mit der Geothermie günstiger, weil nur die Pumpe und nicht der Verdichter laufen muss.
Bei Photovoltaik bin ich absolut Deiner Meinung. Ich verstehe nicht, wie es für Neubau immer noch keine Verpflichtung geben kann. Aber trotzdem ist es wichtig auf die Energieeffizienz des Gebäudes zu schauen. Nur, weil wir einen Teil unseres Strombedarfs selber decken können, sollten wir nicht aufhören effiziente Anlagen zu bauen. Jede kWh die wir nicht selber verbrauchen, kann jemand anderes verbrauchen (z.B. auch Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, eine eigene Photovoltaikanlage zu errichten).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
3Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 334
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
5Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
7Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
8Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
19Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
