Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
driver55
Sinn dieses Abstandes ist ja auch, dass ein Auto vor der Garage stehen kann um z. B. für die manuell zu öffnende Garage (wenn man auf Automatik verzichtet) erstmal auszusteigen und die Garage zu öffnen, ohne, dass ein Teil des Autos auf der Straße steht.
Genau deshalb müsste bei einem Elektrotor dieser Abstand entfallen.
Da würde ich mal nachfragen.
mayglow
mayglow
Naja, an sich braucht auch ein Elektrotor nen Moment. Und wenn du vorwärts in die Garage fährst und demnach rückwärts wieder raus (was glaube ich bei den meisten der Standard ist), klingt das für mich immer noch sinnvoll, dass es da nen Mindestabstand gibt und du nicht direkt auf der Straße stehst, ohne, dass du was siehst.
driver55
Mag ja alles sein. Schon mal durch Städte gefahren und die Garagen direkt an der Straße gesehen? Da sind die Gewege davor deutlich schmäler als die hier geforderten 5,5 m. Da wird dann trotz Elektrotor der Verkehr angehalten/behindert und geht auch.
Deshalb nachfragen…
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen?
1Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
4Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
5Garage im Haus oder Carport daneben 10
6Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
74m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
8Begehbare Garage (Terrasse) 11
9Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
10Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
11Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
12Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
15Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
16Garage zumauern. Tipps? 21
17Balkon auf Garage auf Grenze 11
18Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
19Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
20Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
