Risse in Fensterbänken normal?
4,20 Stern(e) 5 Votes
motorradsilke
Nö, Türzarge wird immer nach dem Innenputz eingebaut. Zargen höchstens, wenn man flächenbündig einbaut.
Kannst Du in der Praxis gut sehen, wenn Du man in Bestandsobjekte gehst und siehst, dass unter der Zarge immer auch Putz ist.
Wenn Du vor dem Putz einbaust, baust Du auch vor dem Estrich ein. Und somit kannst Du die Türzarge praktisch schon gar nicht einbauen, da diese mit einem minimalen Abstand zum Estrich und dem Bodenbelag gesetzt wird.
Wir reden hier von der Haustür. Und die kommt vor Putz und Estrich rein. Anders die Zimmertüren.
Neubau2022
Das habe ich jetzt auch gelernt. Die Türen habe ich nämlich extern vergeben und da auf dem Bauplan nur der Zeitpunkt für den Einbau der Innentüren stand, mich danach orientiert. Im Endeffekt würde der Außen - Innenputz sowie der Estrich zweimal gemacht. Vor dem Einbau und nach dem Einbau der Türen. Hier ein Foto von außen und Innen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97945 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Fensterbänken normal?
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
3Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
4Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
8Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
9Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
10Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
12Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
13Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
14Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
15Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
16Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
17Risse im Estrich. Problematisch? 25
18Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
19Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
20Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
