Estrich - fehlerhafte Höhe - Wie beheben?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Neubau2022
Kann man mit einer Schiene sehr gut verbinden. Ist bei uns ähnlich. Im Schlafzimmer, KZ und Büro Vinyl, überall anders Fliesen. Übergang vom Flur zu Schlafzimmer erhält eine Aluschiene die dafür konzipiert ist.
Du wirst dann allerdings 4mm Unterschied haben, da Parkettestrich 2mm höher geworden ist als SOLL und Parkett selbst 2mm höher als die Fliese.
Allerdings sind auch 4mm nicht die Welt. Der Übergang wird angespachelt. Zur Not kann der Fliesenestrich auch noch mit FließEstrich korrigiert werden bzw der Kleber wird etwas dicker aufgetragen. Ersteres wird bei Renovierungen genommen.
Dali2020
Ja genau, das war eben das was mir etwas Kopfzerbrechen bereitet.
Das Problem ist, dass somit eigentlich alle Übergänge nicht passen, da es ja der Flur ist der betroffen ist. Das heißt Übergang in Küche/Essen/Wohnen, Arbeitszimmer, Bad und Garderobe. Da müsste ganz schön viel korrigiert werden.
Wir hatten gestern unseren Fliesenleger kurz da, der meinte er würde das so nicht akzeptieren, da am Treppenausschnitt so eine Stahlleiste als Abschlussblende an der Decke Keller/EG montiert ist (hoffe es ist verständlich was ich meine) und der Bodenbelag würde dann hier überstehen weil ja 4 mm zu hoch. Also fällt Aufspachteln der restlichen Fläche auf jeden Fall raus.
Haben nun eine Vertretung für unseren Bauleiter benannt bekommen und werden das hoffentlich zeitnah klären können.
Dali2020
Wir wollten unbedingt einen Übergang ohne Schiene sondern nur mit Fuge, daher fällt das raus.
Das verstehe ich nicht. Treppe ist doch im Flur… und im Flur ist zur Treppe (nicht zum Parkett der anderen Räume) der Estrich nun 2 mm zu niedrig. Das bekommt man doch zur Treppe gespachtelt?!
Wo habt ihr denn überall Parkett/Fliese? Nach meiner Auffassung zu einem Standardgrundriss dürfte der Übergang Flur/Allraum mit 4mm, Flur/Treppe mit 2mm betroffen sein. Flur dabei immer 2mm niedriger als geplant.
Zeig doch mal anhand eines Planes, wo jetzt 2mm fehlen bzw zu viel sind.
Dali2020
Der Flur ist 2 mm zu hoch. Garderobe am Eingang ist 2 mm zu niedrig, das ist aber das kleinere Problem.
Versuch es nachher mal aufzuzeichnen.
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich - fehlerhafte Höhe - Wie beheben?
1Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
5Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
8Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
9Fenster / Türen / Garderobe 13
10Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
11Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern 10
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
13Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
14Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
17Parkett und Fliesen in einem Raum 26
18Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
19Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
