Du wirst dann allerdings 4mm Unterschied haben, da Parkettestrich 2mm höher geworden ist als SOLL und Parkett selbst 2mm höher als die Fliese.
Allerdings sind auch 4mm nicht die Welt. Der Übergang wird angespachelt. Zur Not kann der Fliesenestrich auch noch mit FließEstrich korrigiert werden bzw der Kleber wird etwas dicker aufgetragen. Ersteres wird bei Renovierungen genommen.
Ja genau, das war eben das was mir etwas Kopfzerbrechen bereitet.
Das Problem ist, dass somit eigentlich alle Übergänge nicht passen, da es ja der Flur ist der betroffen ist. Das heißt Übergang in Küche/Essen/Wohnen, Arbeitszimmer, Bad und Garderobe. Da müsste ganz schön viel korrigiert werden.
Wir hatten gestern unseren Fliesenleger kurz da, der meinte er würde das so nicht akzeptieren, da am Treppenausschnitt so eine Stahlleiste als Abschlussblende an der Decke Keller/EG montiert ist (hoffe es ist verständlich was ich meine) und der Bodenbelag würde dann hier überstehen weil ja 4 mm zu hoch. Also fällt Aufspachteln der restlichen Fläche auf jeden Fall raus.
Haben nun eine Vertretung für unseren Bauleiter benannt bekommen und werden das hoffentlich zeitnah klären können.
