Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
Alessandro
is halt wie beim Auto.
Alle können 100km/h fahren. Das Auto mit mehr Bums unter der Haube benötigt dafür halt weniger Zeit, als das mit weniger PS ;)
SaniererNRW123
Umso kleiner die Wärmepumpe, umso länger benötigt sie. Habe schon Anlagen gesehen, wo die Warmwasser Bereitung mit Hysterese von 5k ca. 2 Stunden dauert.
Ich wüsste jetzt ad hoc keine Wärmepumpe, die so schlecht ist, dass sie - um im Vergleich zu bleiben - so schlecht ist, dass man sie sogar als Fahrrad auf der Autobahn bezeichnen könnte. Kleine Wärmepumpe bedeutet (als Luft-Wasser-Wärmepumpe) doch zu 90% ein 5kW Gerät. Und die können das alle gut mit bis 60 Grad und hohem Durchfluss. Wenn, dann liegt das Nadelöhr in falscher Auslegung, Leitungsführung/-querschnitt usw.
Gecko1927
Bei der Ipump von IDM haben das große und das kleine Modell jeweils den gleichen Speicher verbaut, dh es dauert einfach nur länger bis dieser warm ist.
180l hört sich viel an, aber wenn man kann diese 1. nicht zu 100% nutzen da sonst nur noch Kaltwasser im Tank wäre und 2. Die Verluste durch z.b. Zirkulation diese schon von alleine abkühlen.
Ich persönlich würde aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen komplett von IDM abraten. Ich hatte in 2 Jahren öfter den Kundendienst im Haus als meine Nachbarn bei ihrer Ölheizung in 15 Jahren.
Araknis
Araknis
Danke für die neuen Antworten! Das klingt jetzt irgendwie garnicht so wie das, was ich im Netz als Tenor zu iDM gelesen hatte. Kannst du mehr dazu sagen?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
1Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
2Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? 18
3Weishaupt (Split) oder Kermi (Monoblock) 13
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
5Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
6Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
7Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
10CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
11Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
12Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
13Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
14Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
16Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
20Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
