Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich
4,50 Stern(e) 4 Votes
stenh1978
Also, der Estrich wurde verlegt und mein Vater bekam vom Bauleiter den Schlüssel erst zur Hausübergabe.
Trotz telefonischer Nachfrage nach dem Schlüssel und Erinnerung wurde 3-4 Wochen nicht gelüftet nachdem der Estrich gelegt wurde. Höchstens wenn mal für ein paar Stunden Handwerker da waren kam frische Luft ins Haus.
Als mein Vater zwischendurch mal drin war waren die Wände (Rigips) nass - nachdem dann später gelüftet wurde waren die Wände äußerlich trocken aber wir vermuten, dass die Balken jetzt ordentlich Wasser gezogen haben.
Leider hat er keine Fotos machen können, weil ja die ganze Wand nass war und nicht nur "Flecken" die man hätte sehen können.
Snowy36
Jeder/Jede/Jedes möchte heutzutage angesprochen werden! Auch Bauherrende nehme ich da nicht aus.
Also ich habe mich noch nie vergessen gefühlt wenn es Bauherr heißt ….
was ich eher schlimm fand war, das man auf der Baustelle nicht ernst genommen wurde . Erinnere mich da zB an einen Handwerker der wenn ich „Anweisungen“ gab immer meinen Mann ansah …. Als wenn dieserdie Entscheidung hätte abschließend treffen dürfen / müssen .
askforafriend
askforafriend
Siehst. Schon blöd das Gefühl zu haben, nicht integriert zu sein und übergangen zu werden oder?
Lüften ist immer Aufgabe der Bauherren.
Na, dann fang erst mal selbst an, aber richtig!
Das kann jetzt nicht Dein ernst sein..,
Das eine ist eine Einstellung (des Redenden oder des Empfängers), das andere eine Deformierung unserer Sprache.
Zuletzt aktualisiert 06.11.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1478 Themen mit insgesamt 13225 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich
1Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
2Wände vor den Fußböden fliesen? 11
3Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
4Zugang zu Haus und Garage: Schlüssel vs Codetaster vs Fingerprint 24
5Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
6Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
7Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
8Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
9Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
10Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
11Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
12Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
13Estrich Belegreif heizen 23
14Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
15Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
16Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
17Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
18Reihenfolge Estrich - Putz 14
19Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
20Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
