Hallo rick2018, vielen Dank für die ausführlichen Antworten, das hilft mir wirklich extrem weiter!
Woher kommt dein Wasser? Frischwasser, Zisterne oder Brunnen? Falls direkt aus der Wasserleitung lasse dir gleich eine größere Wasseruhr einbauen dass du ausreichend Druck und Durchfluß hast. [..]
Sorry für die spärlichen Informationen, der Post war erst mal als kurzer Hilferuf gedacht.
Wir bekommen eine Zisterne mit Tauch(druck)pumpe und automatischer Nachfüllung mittels Magnetventil/Schwimmer. Wäre eine KNX-Leitung
für die Füllstandsüberwachung hier sinnvoll, oder nur Spielerei?
Warum Steuerung per KNX? Habe ich selbst aber es gibt eigentlich nur einen wirklich Grund darauf zu setzen: Du hast so viel Durchfluß und Druck dass du mehrere Kreise parallel laufen lassen kann und sparst somit Laufzeit. Von der Logik und bedienbarkeit wirst du vermutlich nie an eine z.B. Hunter Hydrawise rankommen.
Ja, das hatte ich mir auch schon fast gedacht, wahrscheinlich ist eine separate Steuerung vorzuziehen. Hier muss ich mich noch genauer z.B. in die o.g.
Hydrawise einlesen, mit den 24V Magnetventilen bin ich aber doch auf der sicheren Seite und könnte ggf. schnell auf ein anderes System wechseln, oder?
Wegen der Druck/Durchfluss der Pumpe muss ich nochmal beim Sanitärmensch nachhaken, ist leider noch nicht genau im Angebot aufgeführt. Kann die Pumpe
auch zu stark sein, oder ist es besser Reserve zu haben?
Unterverteilung sollten möglichst nahe an den Kreisen sein. Somit spart man Leitungen. Ebenso fährst man mit möglichst großen Leitungen bis zu den Verteilern um nicht unnötig Druck und Durchfluß zu verlieren.
Würdest du für die Leitungsgröße die unten angesprochenen DN40 empfehlen? Sind z.B. 1 Zoll zu wenig für die Leitungen zu den Verteilern?
Wo soll die Steuerung hin? Hier benötigst du Strom so wie Leerrohre für die Steuerleitungen.
Unterverteilung in Garage oder Gartenhaus kann man machen wenn sie nah bei den Kreisen ist. Ansonsten nicht sinnvoll. Falls mal ein Ventil undicht werden sollte hast du das Wasser in der Garage oder Gartenhaus (hast du dort Bodenabläufe?)...
Wir planen ein Garten/Poolhaus, dieses bekommt dementsprechend schon eine Elektro-UV, Frischwasser, Abwasser, KNX. Hier hätte ich auch (innen) die
Magnetventile sowie die Steuerung (Hydrawise/KNX-Aktorik) vorgesehen. Danke für den Hinweis mit dem Bodenablauf, das werde ich auf jeden Fall
noch berücksichtigen (wenn es der Poolbauer nicht sowieso angemahnt hätte).
In der Garage ist bisher gar nichts mit Wasser vorgesehen, also wie du meintest wahrscheinlich kein guter Platz für die Verteilung/Ventile.
Ich habe mal einen groben Lageplan von Gartenhaus (GH), Technikraum sowie Garage angehängt, damit man das besser nachvollziehen kann.
(Plan oben ist ziemlich genau Nord)
Das Grundstück ist sehr lang und schmal, das Haus teilt sozusagen das Grundstück in zwei Bereiche auf. Im Norden wäre das Garten/Poolhaus gut
positioniert um daraus den gesamten Gartenbereich dort abzudecken, im Süden ist wahrscheinlich weniger Bepflanzung, trotzdem fände ich eine Bewässerung
hier sinnvoll. Deshalb die Idee mit der zusätzlichen Verteilung in Technikraum oder Garage, damit man die Wasser- oder Steuerleitungen nicht so weit ziehen
muss. Bedeutet aber auch 2x Hydrawise, oder? Urghs...
Im Technikraum ist bereits eine Bodenablauf mit Rückstauverschluss vorgesehen, in der Garage wie gesagt nicht.
Nimm lieber die bewährten Ventilboxen. Dann muss du auch nicht von der Zisterne erst in die Garage/Gartenhaus fahren und wieder raus.
Vielleicht keine schlechte Idee.. Wie ist das dann mit den Steuerungsleitungen / Überspannungsschutz? Hilft es, wenn man die Box möglichst
nahe am Gartenhaus/Technikraum eingräbt?
Da du noch nicht mal eine Bodenplatte hast würde ich ein großes Kabuflex mit Einziehilfe unten durchlegen für Steuerleitungen, Strom (Gartensteckdosen und Beleuchtung), eventuell LAN und ein bis zwei PE-HD Rohre (DN40).
In der Bodenplatte machst du eine zusätzliche Mehrsparte für Nachfüllung, Stromleitung, eventuell Steuerleitungen, eventuell LAN...
Danke, das hört sich gut an!
