Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Jaydee
Jaydee
Hier in Oberbayern passen Balkone einfach zum traditionellen Hausstil dazu. Diese Balkone sind aber extrem schmal und dienen wahrscheinlich nur der Optik - und für einen Platz für die Blumen. Ich habe hier noch NIE jemanden auf den Balkonen sitzen sehen.
Meine Tante und mein Onkel haben sich aber vor ein paar Jahren einen Balkon ansetzen lassen. Die bewohnen aber auch das alte Haus meiner Urgroßeltern (gebaut Anfang 20. Jahrhundert) und dort im 1. OG und DG. Die untere Wohnung ist vermietet.
Um "mal eben" einen Kaffee an der frischen Luft genießen zu können, gibt es jetzt den Balkon. Im Sommer sind sie dann aber doch mehr im Garten anzutreffen.
Panama17
Ich hab mir das schon gedacht, dass ein Balkon im OG eines Einfamilienhaus eher gestalterische als wirklich praktische Gründe hat (eine tolle Aussicht vom Balkon in Hanglage oder so würd ich jetzt davon ausnehmen).
Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte!
Dann werd ich einfach mal weiter bei den Grundrissen schauen und wenn es an die konkrete Planung geht, werd ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass ein Balkon nicht wirklich nötig ist, aber viel her macht und es insgesamt von den Gesamtkosten abhängt, ob man einen (oder zwei) einplant oder nicht
Ich stelle mir bodentiefe Fenster im Bad oder Schlafzimmer einfach auch sehr schön vor, finde aber diese Gitterabsperrungen schrecklich, die davor gesetzt werden, wenn es eben keinen Balkon gibt.
Jaydee
Jaydee
Nun ja, da gäbe es ja dann noch die Möglichkeit, ein bodentiefes Fenster mit Kämpfer einzusetzen. Dann hast Du den französischen Balkon nicht.
Panama17
Hab das gerade gegoogelt, aber befriedigende Antworten hab ich nicht gefunden. Was ist das? Ein bodentiefes Fenster, bei dem ich aber nur die obere Hälfte öffnen kann?
Ich weiss zwar nicht, was ein Kämpfer ist, aber wir hatten im OG nur bodentiefe Fenster, die aber dann als/mit Brüstung, sodass man nur den oberen Teil öffnen konnte.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97914 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll?
1Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
2französische Balkone 23
3Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
5Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
6Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
7Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
8Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
9Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
10Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
11Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
12Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
13Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
14Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
15Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
16Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
17Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
18Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
19Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
20Fenster Anordnung 10
