Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte
4,40 Stern(e) 5 Votes
Lotti88
Lotti88
Bei uns ist auch bei zwei Räumen im Keller die Bodenplatte flügelgeglättet worden und sonst nix. Im Vergleich zum nackten Estrich sandet der nicht mehr, saugen und wischen ist bisher nicht negativ aufgefallen. Im Technikraum haben wir so eine Betonfarbe draufgemacht, das sieht ein bisschen ordentlicher aus, fühlt sich aber nicht sehr anders an. Der Unterschied beim wischen und fegen des nicht geglätteten Bereichs der Bodenplatte (hier ist inzwischen Parkett) und dem geglätteten Bereich war enorm, das flügelgeglättete wirklich sehr sehr glatt.
Mein Bericht ist ein Kurzzeitbericht (Bodenplatte wurde im November flügelgeglättet und im Juli bezogen).
Ich hatte beides in Garagen: die eine mit dem nackten Betonboden, und die andere mit einem wasserdichten Anstrich. Der einzige Unterschied waren die Pfützen vom abgetropften Schnee: einmal langsam (meist zwei Tage bis nichts mehr zu sehen war) getrocknet und einmal schwupps mit dem Abzieher weggeflitscht.
Wir wollen mal hoffen, dass es in dem besagten Keller nicht reinschneit :D
TmMike_2
mal realistisch ihr wollt für 700k bauen.
estrich kostet irgendwo zw. 12,5-15€/m2 (das würde ich mir ohne Fußbodenheizung sparen)
gipsputz q2 so um die 10€/m2.
daran würde ich wirklich nicht geizen
KlaRa
KlaRa
Moderator
Dann wird aus Keller auch schnell 'sehr geiler' aufenthaltsraum
Hast Du, werter Antwortgeber, schon einmal die Ausgangsfrage des Fragestellers angeschaut?
"Hendrik1980" hatte nämlich folgendes zu Protokoll gegeben:
"Unser Keller soll auschießlich Waschküche, Lager, Vorrat und Technikraum beherbergen. Nicht zuletzt aus Kostengründen verzichten wir hier auf Heizung, Dämmung und Putz- bzw. Malerarbeiten."
Die Bodenplatte soll damit laut Planung die statische Grundlage für Räume mit untergeordneten Zwecken dienen.
Das bedeutet, dass weder eine Wärmedämmung besteht, was jedoch viel wichtiger ist, auch keine Abdichtung unter der Bodenplatte!!
Man geht in der Praxis davon aus, dass sich unterhalb einer erdberührten Bodenplatte immer eine Luftfeuchte von ca. 90% befindet.
In darüberliegenden Funktionsräumen ist die Luftfeuchte immer niedriger. Wenn diese (über die Bodenplatte) aufsteigt (und das wird sie auf jeden Fall über die Betonmatrix tun) und den Funktionsraum auffeuchtet, hat das keinerlei Auswirkungen auf die Nutzung.
Nun wird aber der Anspruch eines Raumes mit höherwertiger Nutzung gestellt: als Partyraum oder Arbeitszimmer.
Der wird schön beheizt, was die Geschwindigkeit des Feuchteausgleiches durch geringere rel. Luftfeuchte begünstigt.
Langer Rede kurzer Sinn:
Ein Raum mit planerisch untergeordneter Funktion kann so ohne weiteres nicht in einen Raum mit höherwertiger Nutzung umgestellt werden!
Hohe Luftfeuchte, dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit das Risiko von Schimmelbildung, ungünstiges Raumklima und kalte Füße sind die durch den Bauherrn zu tragenden Auswirkungen.
Bauen ist mit begleitenden Aspekten der Bauphysik verbunden, die man zwingend kennen muss, wenn man baut - oder eben "nur beratend" tätig wird.
Viel Erfolg an "Hendrik1980": KlaRa
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte
1Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
2Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
3Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
4Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
5Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
6Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
7Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
8Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
9KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
10Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
11Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
12Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
13Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
14Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
15Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
16Aufschütten für Bodenplatte 25
17Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
18Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
19Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
