Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Also immer fleißig Wetterbericht gucken. Wenn der folgende Tag warm (bzw sonnig) wird, dann nachts weniger heizen, sonst konstant. Wäre ja mal doch nen Anwendungsfall für eine Versmartisierung der Heizung. Wo ja sonst immer gesagt wird, eine gut geplante und eingestellte Heizung bräuchte keine weitere Regelung mehr.
WilderSueden
WilderSueden
Also vor man großen Aufwand in die Optimierung der Nachtabsenkung steckt, würde ich doch erst einmal die undichten Fenster austauschen. Das dürfte einen größeren Effekt haben ;)
Gecko1927
Die Ersparnis steckt man dann wieder in die Beseitigung des Schimmels der sich durch zu wenig Luftwechsel und geringe Raumtemperatur bildet ;)
Musketier
Musketier
Ich denke auch, dass ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Die Pauschalaussage unserer Politiker ist aus meiner Sicht völlig daneben. Die Nachtabsenkung mit Fußbodenheizung ist z.B. völliger Humbug.
Selbst in alten Häusern bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist.
Vorher haben wir in einem Haus mit 50-80cm Natursteinmauern gelebt. In der Ölheizung war auch eine Nachtabsenkung eingestellt. Nachts sind die Zimmer aber so ausgekühlt, dass es erstmal lange Zeit brauchte, bis die Zimmer früh wieder auf Temperatur waren. Komfortabel war das nicht.
Aus meiner Sicht hätte es auch dort Sinn gemacht, die Heizung mit niedrigerem Vorlauf durchlaufen zu lassen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen?
1Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
2Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
3OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
4Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
5Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
8Was ist mit meiner Heizung los? 10
9Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
10Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
11Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
13Gebrauchte Heizung im Neubau 16
14Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
15Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
16Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
17Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
18Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
19Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
20Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
