Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Also immer fleißig Wetterbericht gucken. Wenn der folgende Tag warm (bzw sonnig) wird, dann nachts weniger heizen, sonst konstant. Wäre ja mal doch nen Anwendungsfall für eine Versmartisierung der Heizung. Wo ja sonst immer gesagt wird, eine gut geplante und eingestellte Heizung bräuchte keine weitere Regelung mehr.
WilderSueden
WilderSueden
Also vor man großen Aufwand in die Optimierung der Nachtabsenkung steckt, würde ich doch erst einmal die undichten Fenster austauschen. Das dürfte einen größeren Effekt haben ;)
Gecko1927
Die Ersparnis steckt man dann wieder in die Beseitigung des Schimmels der sich durch zu wenig Luftwechsel und geringe Raumtemperatur bildet ;)
Musketier
Musketier
Ich denke auch, dass ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Die Pauschalaussage unserer Politiker ist aus meiner Sicht völlig daneben. Die Nachtabsenkung mit Fußbodenheizung ist z.B. völliger Humbug.
Selbst in alten Häusern bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist.
Vorher haben wir in einem Haus mit 50-80cm Natursteinmauern gelebt. In der Ölheizung war auch eine Nachtabsenkung eingestellt. Nachts sind die Zimmer aber so ausgekühlt, dass es erstmal lange Zeit brauchte, bis die Zimmer früh wieder auf Temperatur waren. Komfortabel war das nicht.
Aus meiner Sicht hätte es auch dort Sinn gemacht, die Heizung mit niedrigerem Vorlauf durchlaufen zu lassen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen?
1OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
2Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
3Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
4Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
5Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
6Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
7Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
8Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
9Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
10Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
11Was ist mit meiner Heizung los? 10
12Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
13Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
14Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
15Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
16Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
17Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
18Fenster / Türen / Garderobe 13
19Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
20Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
