Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
4,70 Stern(e) 3 Votes
wesson76
L-förmige Dusche? Nee, ich habe so wie hier eingezeichnet eine rechteckige Dusche von 90x180. Ich finde die 80cm ein bisschen schmal und würde auf 90 verbreitern wenn es möglich ist. Meine Duscharmatur ist "vor Kopf" in der Dusche. Die Länge habe ich gewählt damit nichts rausspringt und ich keine Tür habe die ich warten muss. :D
An eurer Stelle würde ich das WC auch nicht in die hinterste Ecke setzten. Das WC braucht man am häufigsten, vielleicht auch mal nachts im Halbschlaf. ;)
Auf 90 geht auch wenn ich den Eingangsbereich auf 70 verkleinere. Welchen Vorteil siehst du wenn man sowieso eine Glastür für den Eingangsbereich braucht?
Bertram100
Wenn ich mir die Haare unter der Dusche wache und ich beide Hände am Kopf habe, dann sind meine Ellenbogen ungefähr 70cm auseinander. Da hat man nicht mehr so viel Platz bei 80cm. Ich bin selber klein, bei größeren Personen ist es vielleicht noch knapper. Ich finde meine Dusche luxuriös, aber nicht wegen der Länge sondern wegen der Breite: ich kann mich bewegen wie ich will und es ist immer Platz genug. 80cm geht sicher auch ohne Probleme aber ist halt ein minibisschen weniger komfortabel.
wesson76
Ich glaube du hast die Zeichnung falsch interpretiert, die Dusche hat eine Länge von 160cm und eine Breite von 100cm. Die offene Wand bzw. die rechte Wand der Dusche hat eine Länge von 80cm. Die Länge der rechten Wand von 80cm reicht m.E. nicht aus, das Wasser wird wahrscheinlich aus dem Duschbereich spritzen?
Bertram100
ooh ja, ich habe wohl nicht gut genug hingeguckt. Sorry! Ich nehme alles zurück. 100 cm Breite ist schon ordentlich schön. Da kann ja nichts mehr schiefgehen.
Ihr könntet den Eingang zur Dusche auf 50 oder 55cm reduzieren. Dann braucht ihr auch keine Tür sondern nur einen Vorleger.
Zu den 50cm: der Gang im Zug ist 50cm. Das ist nicht superkomfortabel aber kein Problem bei der Dusche. Man muss ja nur "durchsteigen" und dann hat man wieder Platz. Ausserdem hat man ja nichts an, dann ist man bestimmt auch ein bisschen schmaler. :D
wesson76
50cm ist schon sehr schmal, weniger wie 70cm kann ich mir nicht vorstellen :).
Ich finde an einer Tür an sich nichts Schlimmes, würde diese nur vermeiden wenn man keine großen Kompromisse eingehen muss.
Bertram100
Nee, schlimm ist eine Tür nicht. Hat halt extra Wartungsfugen und tropft nach außen wenn sie nach außen öffnet. Aber hässlich oder so ist es nicht. Und hat als Vorteil dass die Wärme in der Dusche bleibt wenn man warm duscht (falls das noch wer macht heutzutage. :D )
Dann nimm ruhig eine Tür, würde ich sagen.
Zuletzt aktualisiert 13.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 13991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Dusche auf Podest und Schubfach 13
3Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
8Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
15Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
16Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
17Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
18Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
19Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
20Grundriss Bad mit Dusche 11
