Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich?
4,70 Stern(e) 6 Votes
netzplan
ich habe nicht wirklich eine Anschlussdose für TV (Sat) und LAN gefunden. Von Jung gibt es jedoch eine "Smart-TV-Anschlussdose"
Ist der rechte Stecke für Kabelfernsehen bzw. Unitymedia gedacht? Kennt ihr solch eine ähnliche Dose mit SAT-Anschluss für F-Stecker?
hanse987
Warum willst du eine Kombidose? Eine Netzwerkanschluss ist am TV oft zu wenig um nicht noch einen extra Switch zu benötigen. Je nach Geräten am TV bietet sich sogar an 2 Netzwerk Doppeldosen zu verbauen.
Michilo
Gira hat sowas im Programm. Suche mal nach "gira rj45 f buchse". Ich würde aber auch zu zwei separaten Dosen raten.
RFR
RFR
Was hanse987 sagt.
Ich hab sogar noch überall Doppel-Sat statt Einfach. Das in echtem Leerrohr um die Koax-Verkabelung bei Bedarf gegen CAT.-Kabel zu tauschen.
würde ich heute bauen, würde ich vermutlich ohne Sat bauen. Wenn Sat unabdingbar, dann mal über Sat over IP informieren und eine entsprechende Netzwerkverkabelung planen.
netzplan
ich habe an zwei unterschiedlichen wänden eine steckdose, lan und TV. die zweite wand ist eher als "backup" gedacht, falls der bewohner doch das wohnzimmer anders umstellen will. daher dachte ich, die dosen etwas kompakt zu halten.
in meinem freundes- und bekanntenkreis nutzen die meißten WLAN. aber ja, eine doppel-netzwerkdose wäre auch nicht ganz verkehrt
cool, supi. genau das.
Super hinweis. Höre ich zum ersten mal und werde mich auch gleich informieren. Dann vor allem machen 2 netzwerkkabel Sinn.
Patricck
Patricck
Ich empfehle Kunden im Wohnzimmer Duplex Lan und Dumplex Sat, zu mindest im Wohnzimmer am TV und das ganze möglichst nicht direkt hinterm Gerät
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich?
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2Hausverkabelung LAN/SAT 62
3Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
5TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
6Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Vorbereitung für SAT Anlage 10
9Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
10Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
11Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
12Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
13Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
14Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
15Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
16Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
17Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
18Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
197,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
203. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
