Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich?
4,70 Stern(e) 6 Votes
netzplan
ich habe nicht wirklich eine Anschlussdose für TV (Sat) und LAN gefunden. Von Jung gibt es jedoch eine "Smart-TV-Anschlussdose"
Ist der rechte Stecke für Kabelfernsehen bzw. Unitymedia gedacht? Kennt ihr solch eine ähnliche Dose mit SAT-Anschluss für F-Stecker?
hanse987
Warum willst du eine Kombidose? Eine Netzwerkanschluss ist am TV oft zu wenig um nicht noch einen extra Switch zu benötigen. Je nach Geräten am TV bietet sich sogar an 2 Netzwerk Doppeldosen zu verbauen.
Michilo
Gira hat sowas im Programm. Suche mal nach "gira rj45 f buchse". Ich würde aber auch zu zwei separaten Dosen raten.
RFR
RFR
Was hanse987 sagt.
Ich hab sogar noch überall Doppel-Sat statt Einfach. Das in echtem Leerrohr um die Koax-Verkabelung bei Bedarf gegen CAT.-Kabel zu tauschen.
würde ich heute bauen, würde ich vermutlich ohne Sat bauen. Wenn Sat unabdingbar, dann mal über Sat over IP informieren und eine entsprechende Netzwerkverkabelung planen.
netzplan
ich habe an zwei unterschiedlichen wänden eine steckdose, lan und TV. die zweite wand ist eher als "backup" gedacht, falls der bewohner doch das wohnzimmer anders umstellen will. daher dachte ich, die dosen etwas kompakt zu halten.
in meinem freundes- und bekanntenkreis nutzen die meißten WLAN. aber ja, eine doppel-netzwerkdose wäre auch nicht ganz verkehrt
cool, supi. genau das.
Super hinweis. Höre ich zum ersten mal und werde mich auch gleich informieren. Dann vor allem machen 2 netzwerkkabel Sinn.
Patricck
Patricck
Ich empfehle Kunden im Wohnzimmer Duplex Lan und Dumplex Sat, zu mindest im Wohnzimmer am TV und das ganze möglichst nicht direkt hinterm Gerät
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich?
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2Hausverkabelung LAN/SAT 62
3SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich? 12
4TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
5Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
6Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
7Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
8Vorbereitung für SAT Anlage 10
9Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
10Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
11Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
12Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
137,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
14Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
15Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
16Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
18Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
19Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
20Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
