Darlehen Neubau Einfamilienhaus 330 TEUR, Szenario prüfen?
Bauexperte
Hallo Lars,
baurechtlich gibt es nur I-, II- oder Mehrgeschosser. Willst Du den Spitzboden ausbauen - kommt auf Drempelhöhe und Spitzboden an, mußt Du einen zusätzl. Treppenlauf und den weiteren Ausbau kostenseits berücksichtigen. In etwa im Bereich TEUR 12 bis 14.
Ja, echte EL = eigener Hände Arbeit.
Bauexperte, von unterwegs
Lars74
Hallo Bauexperte,
danke für die Erklärung. Und für die Idee mit dem Eingeschosser, das nehme ich in meine Überlegung mit auf. Warum eigentlich Obergeschoss bauen, das Grundstück ist ja groß genug.
Beste Grüße
Lars
Hallo Bauexperte,
Beste Grüße
Lars
Das hast Du jetzt falsch verstanden: das Haus, welches Du bauen möchtest (EG, DG mit Satteldach + Spitzboden) ist baurechtlich ein Eingeschosser :)
backbone23
Was soll man hier noch groß sagen ... passt doch Alles. Selbst wenn auf die 330.000 € noch ein paar 10.000 € dazu kommen sollte das in 15 Jahren durch sein.
Förderdarlehen könnte man noch einbinden. Macht die Gesamtfinanzierung günstiger.
Bauexperte
Hallo Lars,
Yvonne hat ja bereits erklärt, was baurechtlich unter einem I-Geschosser zu verstehen ist.
Für den Fall, daß Du darüber nachdenkst, Dein BV nur auf einer Ebene zu realisieren, solltest Du zunächst beim Bauplanungsamt anfragen, ob die Bebauung des Grundstückes mit einem Bungalow überhaupt eine Genehmigung erhalten würde. Des Weiteren mußt Du berücksichtigen, daß ein Bungalow immer teurer ist, als der Bau eines I-Geschossers.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Umbau-Susi
Umbau-Susi
Hallo Lars,
das Szenario klingt in meinen Ohren erstmal ganz gut, wenn Ihr das Einkommen habt um das Streßfrei zahlen zu können. Seid Ihr mit einem Bausachverständigen drin gewesen? Das Problem bei solchen schönen alten Häusern ( die ich sehr liebe) ist weniger der primäre Kaufpreis, als vielmehr die Tatsache, dass man mindestens noch mal die Hälfte des Kaufpreises oder mehr für dringend notwendige Instandsetzung braucht.
Habt Ihr das schon eingeplant?
fragt Sylvia
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3153 Themen mit insgesamt 69172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Darlehen Neubau Einfamilienhaus 330 TEUR, Szenario prüfen?
1Breite Bungalow Front gestalten - Was habt ihr für Hausfronten? 19
2Barrierefrei Bauen - Bungalow oder Haus mit Treppenlift? 18
3Grundriss Bungalow 172 m2 in Brandenburg südlich von Berlin 120
4Blockhaus Bungalow. 15
5Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
6Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
7Grundrissplanung Bungalow planen 46
8Baukosten Einfamilienhaus Bungalow 19
9Hausbau:Bungalow-Villa-Einfamilienhaus? Suche Ansatz Eigenheimplanung 22
10Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon? 23
11Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
12Grundriss-Optimierung 175qm Bungalow auf 579qm Grundstück 15
13Bungalow mit Keller für Einfamilienhaus mit 60m2 Büro sinnvoll? 23
14Bungalow, SD, 14x9/117m2, 4 Zimmer 10
15Aus Gewerbeobjekt wird ein Bungalow 62
16Bungalow Grundrissdiskussion 169 qm 14
17Massiv-Passivhaus als Bungalow 36
18Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
19Grundrissplanung Bungalow 130/140 qm 24
20Bungalow möglich bei Gefälle von rund 20%? 12
