Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich
4,60 Stern(e) 7 Votes
Bauenaberwie
Ok danke für die Infos. Wie verhält es sich eig. mit dem Strom? Wir bekommen bald den Zähler und muss ich jetzt einen neuen Strom Tarif abschließen? Kann ich meinen aktuellen doppeln und auch für das Haus nutzen? Mein jetziger Vertrag ist bei 32 ct und ein neu Vertrag liegt bei 80ct. Das macht beim Aufheizen vom Estrich schon einen ordentlichen Unterschied :(
SaniererNRW123
Das macht wohl Sinn. Bisher hast Du einen Baustromvertrag?
Da musst Du Deinen Versorger fragen - ich gehe aber mal nicht davon aus. Verträge sind normalerweise an Verbrauchsstellen gekoppelt.
Wo gibt es in D so teure Verträge? Mit 40 Cent sollte doch was gehen.
Tolentino
Tolentino
Du kannst bezgl deinem Versorger jetzt umziehen dann kriegst du im Haus deinen jetzigen Vertrag (sofern der am Bauort grundsätzlich Strom vertreibt) und an deinem Wohnort rutschst du in die Grundversorgung. Die könnte günstiger sein als ein beantragter Neuvertrag
Bauenaberwie
Kannst du den Hausanschluss auch erst später machen und bis dahin den Baustrom nutzen?
Vielen Dank euch. Baustrom läuft über den Bauunternehmer und vertraglich ist eben geregelt das dass aufheizen des Estrichs dann beim Bauherren liegt. Ich werde unseren Versorger mal anrufen und fragen welche Möglichkeiten es gibt.
WilderSueden
WilderSueden
Bei mir übernimmt der GU auch den Baustrom außer für Estrich, die Versorgeranschlüsse machen wir aber erst danach. Den Estrich-Strom verrechnen wir dann. Rede mal mit deinem GU
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich
1Baustrom oder Hausanschluss? Wie viel Baustrom braucht man? 12
2Bis wann muß man Baustrom nehmen? 22
3Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
4Preisgleitklausel im Vertrag mit GU 18
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
8Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Vertrag unklar: Humus Erdkollektoren 10
11Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
15Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
16Bauen ohne Vertrag - Bedenken? 39
17Risse im Estrich. Problematisch? 25
18Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
19Estrich Belegreif heizen 23
20Fertigstellungstermin bei GÜ-Vertrag - Formulierungshilfe 62
