Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich
4,60 Stern(e) 7 Votes
Bauenaberwie
Ok danke für die Infos. Wie verhält es sich eig. mit dem Strom? Wir bekommen bald den Zähler und muss ich jetzt einen neuen Strom Tarif abschließen? Kann ich meinen aktuellen doppeln und auch für das Haus nutzen? Mein jetziger Vertrag ist bei 32 ct und ein neu Vertrag liegt bei 80ct. Das macht beim Aufheizen vom Estrich schon einen ordentlichen Unterschied :(
SaniererNRW123
Das macht wohl Sinn. Bisher hast Du einen Baustromvertrag?
Da musst Du Deinen Versorger fragen - ich gehe aber mal nicht davon aus. Verträge sind normalerweise an Verbrauchsstellen gekoppelt.
Wo gibt es in D so teure Verträge? Mit 40 Cent sollte doch was gehen.
Tolentino
Tolentino
Du kannst bezgl deinem Versorger jetzt umziehen dann kriegst du im Haus deinen jetzigen Vertrag (sofern der am Bauort grundsätzlich Strom vertreibt) und an deinem Wohnort rutschst du in die Grundversorgung. Die könnte günstiger sein als ein beantragter Neuvertrag
Bauenaberwie
Kannst du den Hausanschluss auch erst später machen und bis dahin den Baustrom nutzen?
Vielen Dank euch. Baustrom läuft über den Bauunternehmer und vertraglich ist eben geregelt das dass aufheizen des Estrichs dann beim Bauherren liegt. Ich werde unseren Versorger mal anrufen und fragen welche Möglichkeiten es gibt.
WilderSueden
WilderSueden
Bei mir übernimmt der GU auch den Baustrom außer für Estrich, die Versorgeranschlüsse machen wir aber erst danach. Den Estrich-Strom verrechnen wir dann. Rede mal mit deinem GU
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich
1Baustrom oder Hausanschluss? Wie viel Baustrom braucht man? 12
2Bis wann muß man Baustrom nehmen? 22
3Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
4Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
5Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
6Bauen ohne Vertrag - Bedenken? 39
7Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
8Baufinanzierung und Vertrag mit dem Bauträger 24
9Risse im Estrich. Problematisch? 25
10Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
11Riester-Vertrag plündern - für weniger Kreditbedarf? 16
12Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
13Tiefbauarbeiten ohne Vertrag - Normal, Erfahrungen? 10
14Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
15Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Fertigstellungstermin bei GÜ-Vertrag - Formulierungshilfe 62
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
20Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
