Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse
4,70 Stern(e) 3 Votes
Mahri23
Mahri23
steht die Garage nicht eh auf Streifenfundamenten ? Kann man die nicht einfach drei Zentimeter höher anfertigen ?
Tolentino
Tolentino
Mein Vorschlag ist, den Türrahmen von der Garagennebentür rauszunehmen und ein bisschen höher setzen. Dabei muss man über dem Türrahmen ca. 3cm ausfräsen.
Laut Bauträger ist dies nicht möglich. Der Hersteller habe ihm mitgeteilt, dass die Konstruktion geschädigt wird. Direkt über dem Türrahmen befinde sich Stahl.
Es liest sich als stünde die Garage schon...
face26
face26
Hätte auch Nachfragen
Es gab einen Plan nachdem das Haus erstellt wurde und eben die Garage platziert wurde. Nachträglich wollt Ihr dann die Terrasse vergrößern und bis an die Garage machen. War das zum Zeitpunkt der Garagenbeauftragung dem GU bereits bekannt? Oder habt ihr das nachträglich so entschieden?
Wüsste nicht warum da der GU und/oder die Garagenbaufirma in irgendeiner Weise dafür verantwortlich sein sollen. Oder hab ich hier was falsch verstanden?
Bitte mal ein paar (teilweise schon nachgefragten) Infos liefern. Am einfachsten Plan mit Maßen, was wo steht, damit man sich mal wirklich ein Bild machen kann.
3cm klingen wie schon geschrieben wurde danach, als ob es da andere Lösungen geben könnte...(Türe abnehmen, Gefälle usw.) dafür muss man sich aber ein Bild machen können.
Mir fehlt hier auch ein einfacher 2D-Plan, woran zu erkennen ist, wie die Garagentür/Garage überhaupt zur Terrasse/Haus steht. Es ist ja etwas anderes, wenn es hier um eine Ecke geht oder beides in Flucht ist und die Terrasse bei der Tür quasi in einen Weg geht. Jede Haus- und Grundstücksplanung ist anders und kann pauschal nicht beantwortet werden.
pim1985
danke für die Antworten. Die Garage steht. Man kann die Garage nicht mehr bewegen. Rechtlich gesehen haben wir keine Ansprüche. Das habe ich bereits geprüft. Darum geht es nicht. Es geht um das Zauberwort Kulanz oder zumindest um eine Aufteilung der Kosten. Das Problem mit dem 3 cm wurde durch die Gartengestaltung gemerkt. Die Gartengestaltung arbeitet mit dem Bauträger zusammen. Man hat bereits alles vermessen und mit Schnüren umkreist, wo die Keramikplattem aufgesetzt werden sollten und dabei die Abweichung festgestellt. Angeblich wurde das Gefälle bereits berücksichtigt. Die Tür absägen wird nicht funktionieren, da sie in einem Jahr von Rost befallen wäre. Daran habe ich zuerst gedacht. Am Türrahmen ist auch eine komplette Dichtung vorhanden.
WilderSueden
WilderSueden
Wie groß ist denn die Terrasse und was ist der Abstand von Terrassentür zu Garagentür?
Warum man Schotter nur in einem Raster von 15cm aufschütten kann, musst du dir auch noch erklären lassen. Da spart man 2cm Schotter und 1cm am Splitt, schon passt das
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse
1Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
2Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
3Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
4Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
5Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
6Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
7Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
8Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
9Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
10Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
11Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
12Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
13Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
14Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
16Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
17Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
18Terrasse und Auffahrt 55
19Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
