Estrich in Garage - wie Randfuge verschließen?
Nanopixel
Es geht um eine kürzlich neu errichtete Garage. Für den Boden wurde Estrich gelegt und mit einem Dämmstreifen von der Wand entkoppelt, so wie man es auch beim Wohnungsbau kennt. Jetzt meine Frage, wenn man den überstehenden Dämmstreifen abschneidet ist da ja eine Fuge zwischen Estrich und Wand von etwa 1 cm. Wie verschließt man diese üblicherweise? Ich weiß, in der Wohnung gar nicht, da wird die Lücke letztlich von den Sockelleisten abgedeckt.
Aber bei einer Garage hat man keine Sockelleisten und des Weiteren kann ja bei Regen/Schnee durchaus auch mal Nässe in die Garage gebracht werden, welche dann in diese Lücke fließen könnte.
Was ist hier die gängige Vorgehensweise?
MfG
rick2018
rick2018
Sika Flex AT connection oder 111 Stick & Seal.
Gibt auch andere Hersteller mit guten PU Dicht & Klebstoffen wie z.B. Ramsauer 320.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Wie ist die gängige Vorgehensweise? (so die Ausgangsfrage)
Antwort:
Estriche in Garagen werden als Verbundkonstruktion eingebaut.
Da benötigt man keine Randfugen! Wenn tatsächlich ein Estrich-Randstreifen eingebracht wurde, ziehe den einfach heraus, mache die Fugenkammer sauber (Staubsauger) und verschließe die Randfuge, die bei Verbundestrichen überhaupt keine Aufgaben wahrzunehmen hat, mit einer zementgebundenen Spachtelmasse o.ä.
Gruß: KlaRa
ateliersiegel
ateliersiegel
ich zweifele das nicht grundsätzlich an, aber es überrascht mich.
So, wie ich es verstanden habe, kann sich eine Estrich-Platte ausdehnen, gegen die Wände drücken und so Schaden verursachen. Wieso ist das in einer Garage anders als in Wohnräumen?
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich in Garage - wie Randfuge verschließen?
1Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
2Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Garage, Carport oder beides? 12
5Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
6Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
7Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
8Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
9Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
10Anschluss Wallbox in der Garage 23
11Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
12Garage Grenzbebauung möglich? 10
13Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
14Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
15Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
16Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
17Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
18Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
19Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
20Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
