Estrich in Garage - wie Randfuge verschließen?
Nanopixel
Es geht um eine kürzlich neu errichtete Garage. Für den Boden wurde Estrich gelegt und mit einem Dämmstreifen von der Wand entkoppelt, so wie man es auch beim Wohnungsbau kennt. Jetzt meine Frage, wenn man den überstehenden Dämmstreifen abschneidet ist da ja eine Fuge zwischen Estrich und Wand von etwa 1 cm. Wie verschließt man diese üblicherweise? Ich weiß, in der Wohnung gar nicht, da wird die Lücke letztlich von den Sockelleisten abgedeckt.
Aber bei einer Garage hat man keine Sockelleisten und des Weiteren kann ja bei Regen/Schnee durchaus auch mal Nässe in die Garage gebracht werden, welche dann in diese Lücke fließen könnte.
Was ist hier die gängige Vorgehensweise?
MfG
rick2018
rick2018
Sika Flex AT connection oder 111 Stick & Seal.
Gibt auch andere Hersteller mit guten PU Dicht & Klebstoffen wie z.B. Ramsauer 320.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Wie ist die gängige Vorgehensweise? (so die Ausgangsfrage)
Antwort:
Estriche in Garagen werden als Verbundkonstruktion eingebaut.
Da benötigt man keine Randfugen! Wenn tatsächlich ein Estrich-Randstreifen eingebracht wurde, ziehe den einfach heraus, mache die Fugenkammer sauber (Staubsauger) und verschließe die Randfuge, die bei Verbundestrichen überhaupt keine Aufgaben wahrzunehmen hat, mit einer zementgebundenen Spachtelmasse o.ä.
Gruß: KlaRa
ateliersiegel
ateliersiegel
ich zweifele das nicht grundsätzlich an, aber es überrascht mich.
So, wie ich es verstanden habe, kann sich eine Estrich-Platte ausdehnen, gegen die Wände drücken und so Schaden verursachen. Wieso ist das in einer Garage anders als in Wohnräumen?
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich in Garage - wie Randfuge verschließen?
1Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
2Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
3Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
4Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
5Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
6Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
7Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
8Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
9Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
10Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
11Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
12Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
13Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
14Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
17Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
18Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
19Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
