Verputzarbeiten in Neubau schlecht ausgeführt Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Tassimat
Tassimat
Der Maler der Baufirma war da und hat nochmal gestrichen. Er verließ das Haus mit den Worten, da kann ich auch nichts mehr machen wenn so schlecht verputzt ist.
Und es sind gemauerte Wände. Die Verputzer schieben es auf die Maurer
Hätte da der Verputzer nicht einfach mehr Putz auftragen können, um das auszugleichen?
Warum streicht der Maler drüber, wenn er sieht, dass der Untergrund Mist ist?
Tjoa, jetzt wo schon Möbel kommen ist das Kind wohl schon in den Brunnen gefallen. Habt ihr das ganze abgenommen und bezahlt?
Wie würdet ihr euch gegenüber dem Bauunternehmen verhalten?
In dem Außmaß, bei allen Innenräumen und auch der Fassade würde ich möglichst schnell einen externen Gutachter kommen lassen. Der sagt dir dann schon nach welcher DIN-Norm das zulässig oder falsch ist. Damit hast du auch was handfestestes gegen den Bauunternehmer in der Hand.
Snowy36
Egal ob Q2 oder Q3 die DIN Normen sind so lasch da kannst du nix machen. Ich weiß wovon ich rede ich habe das ganze OG ( sah schlimmer aus als bei dir) auf eigene Kosten nach Einzug nochmal neu verputzen lassen ( müssen).
MarkoW.
Licht von oben ist auch streiflicht. Es muss entweder total diffus sein oder von vorne kommen.
Wobei mehr als ein Zentimeter Unterschied schon krass wäre. Gibt's bestimmt eine Norm für. Weiß aber leider nicht welche.
Warum ist Streiflicht nicht erlaubt? Solche Unebenheiten sehe ich doch erst dann, wenn Licht von der Seite kommt. Ein Auto kann ich auch nur nach Dellen absuchen, wenn das Licht entsprechend gut steht.
Snowy36
Steht halt so in der DIN…. Und da steht auch wie weit der Putz uneben sein darf … u das ist ne Menge … bei uns konnte man nicht mal Fußleisten hinmachen so schief war es …. Nach DIN : alles super
Tolentino
Tolentino
Ja, wahrscheinlich war da die Handwerkerlobby gut am erbeuten.
Wobei man sagen muss mit so nem richtig guten Strahler und wenn es dann auch dunkel ist ist Streiflicht halt auch super undankbar. Da sehen dann auch kleinere Wellen super krass aus. Evtl. Deswegen.
Bei Glas muss man ja auch relativ weit wegstehen und es ist nur im Sichtbereich schlimm wenn es ein kleiner Kratzer ist, sonst dürfen die richtig lang sein.
Am tollsten ist es für die Maurer. Wenn ich mich recht erinnere darf eine Mauer unter Umständen auf 1m 2-3cm schiefstehen. Sind halt nur 2-3%.
Weswegen man Küchen auch nie nach Plan bestellen darf.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verputzarbeiten in Neubau schlecht ausgeführt Erfahrungen?
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3Baubegleitung via Bauherren-Schutzbund, Verband Privater Bauherren, TÜV, DEKRA, freier SV oder "xyz"...? 57
4Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 97
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
13Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
