Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr
5,00 Stern(e) 8 Votes
RotorMotor
Die meisten e Autos heizen vor oder beim Laden die Batterie. Das habe ich bei Hausspeichern noch nicht gehört.
Snowy36
Darum haben wir um unseren selber eine
Art Isolierten Schrank gebaut plus den Frostwöchter … unter 5 Grad sollte es so nicht werden in der Garage ….
Er musste in die Garage da die Photovoltaik auch auf der Garage ist ….
DASI90
DASI90
Würdet ihr eher den 7,7 kW Speicher oder den 10,2 kW Speicher von BYD nehmen? Preislicher Unterschied schlappe 2.000 €. Der 10,2 Speicher ist aber im gegensatz zum 7,7 kW Speicher innerhalb von 1 Woche lieferbar geworden. Aktuell würde ich beide Speicher noch vollbekommen wenn ich sehe was ich täglich ins Netz einspeise.
RotorMotor
Mal grob überschlagen: 2kWh an 100 Tagen im Jahr bei 40ct -> 80€/Jahr.
2000€/80€/Jahr -> 25 Jahre
Würde den kleinen nehmen wenn er auch halbwegs zeitnah kommt.
Fuchur
Ich habe den 10,2 und könnte noch etwas mehr vertragen. Ist halt eine Frage der Größe der Photovoltaik, damit auch noch genug kommt zum Speichern.
Finanziell ist Nachrüsten bei den aktuellen Preisen eh schwierig darstellbar. Mit USt-Abzug, Förderung und AfA sieht das ganz anders aus bei gemeinsamer Anschaffung.
Snowy36
Hier ein Foto des Schranks für den Batteriespeicher … Material ist styrodur und gipskarton … links steht ein Frostwächter drin u rechts da kommt der Speicher rein …
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr
1Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
2Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
3Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
4Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
5Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
7Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
10Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
11Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
12Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
13Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
14Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
15Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
16Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
17Garage doch höher als im Bauantrag 28
18Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
19Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
20Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
