Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr
5,00 Stern(e) 8 Votes
RotorMotor
Die meisten e Autos heizen vor oder beim Laden die Batterie. Das habe ich bei Hausspeichern noch nicht gehört.
Snowy36
Darum haben wir um unseren selber eine
Art Isolierten Schrank gebaut plus den Frostwöchter … unter 5 Grad sollte es so nicht werden in der Garage ….
Er musste in die Garage da die Photovoltaik auch auf der Garage ist ….
DASI90
DASI90
Würdet ihr eher den 7,7 kW Speicher oder den 10,2 kW Speicher von BYD nehmen? Preislicher Unterschied schlappe 2.000 €. Der 10,2 Speicher ist aber im gegensatz zum 7,7 kW Speicher innerhalb von 1 Woche lieferbar geworden. Aktuell würde ich beide Speicher noch vollbekommen wenn ich sehe was ich täglich ins Netz einspeise.
RotorMotor
Mal grob überschlagen: 2kWh an 100 Tagen im Jahr bei 40ct -> 80€/Jahr.
2000€/80€/Jahr -> 25 Jahre
Würde den kleinen nehmen wenn er auch halbwegs zeitnah kommt.
Fuchur
Ich habe den 10,2 und könnte noch etwas mehr vertragen. Ist halt eine Frage der Größe der Photovoltaik, damit auch noch genug kommt zum Speichern.
Finanziell ist Nachrüsten bei den aktuellen Preisen eh schwierig darstellbar. Mit USt-Abzug, Förderung und AfA sieht das ganz anders aus bei gemeinsamer Anschaffung.
Snowy36
Hier ein Foto des Schranks für den Batteriespeicher … Material ist styrodur und gipskarton … links steht ein Frostwächter drin u rechts da kommt der Speicher rein …
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr
1Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
4Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
5Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
6Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
17Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
18Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
19Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
20Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
