Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr
5,00 Stern(e) 8 Votes
RotorMotor
Die meisten e Autos heizen vor oder beim Laden die Batterie. Das habe ich bei Hausspeichern noch nicht gehört.
Snowy36
Darum haben wir um unseren selber eine
Art Isolierten Schrank gebaut plus den Frostwöchter … unter 5 Grad sollte es so nicht werden in der Garage ….
Er musste in die Garage da die Photovoltaik auch auf der Garage ist ….
DASI90
DASI90
Würdet ihr eher den 7,7 kW Speicher oder den 10,2 kW Speicher von BYD nehmen? Preislicher Unterschied schlappe 2.000 €. Der 10,2 Speicher ist aber im gegensatz zum 7,7 kW Speicher innerhalb von 1 Woche lieferbar geworden. Aktuell würde ich beide Speicher noch vollbekommen wenn ich sehe was ich täglich ins Netz einspeise.
RotorMotor
Mal grob überschlagen: 2kWh an 100 Tagen im Jahr bei 40ct -> 80€/Jahr.
2000€/80€/Jahr -> 25 Jahre
Würde den kleinen nehmen wenn er auch halbwegs zeitnah kommt.
Fuchur
Ich habe den 10,2 und könnte noch etwas mehr vertragen. Ist halt eine Frage der Größe der Photovoltaik, damit auch noch genug kommt zum Speichern.
Finanziell ist Nachrüsten bei den aktuellen Preisen eh schwierig darstellbar. Mit USt-Abzug, Förderung und AfA sieht das ganz anders aus bei gemeinsamer Anschaffung.
Snowy36
Hier ein Foto des Schranks für den Batteriespeicher … Material ist styrodur und gipskarton … links steht ein Frostwächter drin u rechts da kommt der Speicher rein …
Teilweise montierte Werkstatt-Kabine aus grün-gelben Platten, Werkzeuge daneben.
Weißes Heizgerät an der Wand, daneben ein weißer Schrank; Metallregal mit Kleidung in der Garage.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr
1Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
2Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
3Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
4Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
6Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
7Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
8Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
9Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
10Angebot Photovoltaikanlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 444
11Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd - Seite 434
12Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
14Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
15Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
18Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
19Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
20Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
