Zusatzpositionen beim Hausbau sinnvoll und preislich ok?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Ich lese, dass so ziemliches einiges an Armaturen etc. als Leistung durch euch erbracht werden soll. Insbesonder für Duschen etc. solltet ihr auf dem Schirm haben, dass Art der Armatur frühzeitig abgestimmt sein muss, z. B. Unterputz, damit sie auch durch den GU an passender Stelle vorgenommen werden kann.
Und, zu 50 Euro auf dem Bau für den Trockenbauer und die Nische in der Dusche ... damit ist zwar die Nische im Trockenbau, aber gefliest ist sie noch nicht. Und das Fliesen der Nische wird den Hauptteil des Aufpreises vom GU beanspruchen, denn das bedeutet erhöhter Aufwand für den Fliesenleger.
X
xMisterDx
Ist denn die Bohrung eh immer Tief genug für die tieferen Dosen? Geht es also nur um die Plastikdosen als solche bei so ekner "Aufwertung"?
Nein. Der Elektriker bohrt so tief, wie er muss.
Ich bezweifle, dass sich heutzutage noch einer mit den Standarddosen abmüht, die tiefen Dosen sind für die heutigen Art der Elektroinstallation einfach angenehmer. Das spart dann wieder Zeit bei der Verkabelung, Zeit ist Geld, usw.
Ich kann aber natürlich nicht ausschließen, dass dein GU einen Sparfuchs an der Hand hat, der dann auch tatsächlich nur 46mm bohrt und einbaut. Der Aufwand das zu tauschen wäre natürlich riesig... alte Dosen rausstemmen, Kabel irgendwie an die Seite fummeln, tiefer bohren, neue Dosen eingipsen...
Ich sagte ja nur, ich finde den Aufpreis frech. Wenn du ihn bezahlen musst, um garantiert 68 tiefe Dosen zu kriegen, dann ist das leider so.
X
xMisterDx
Auch mit dem Fliesenleger kann man direkt sprechen.
Sobald ein GU dazwischen sitzt, steigt der Preis exorbitant, weil der natürlich Aufwand damit hat und auch was verdienen will.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Kein guter Rat. Mich nervt nicht mal die Straßenbahn, die aktuell noch 50m vor meinem Fenster vorbeidonnert.
Nehmt wenigstens die dezentrale Lüftung. Wenn sie euch zu sehr nervt, kann man die immer noch rausziehen, Dämmung, verputzen, dann ist Ruhe.
Nachträglich einbauen macht viel mehr Aufwand und vor allem Dreck.
Du hast recht. Besser irgendeine Lüftung statt gar keine. Mein Rat wäre auch eher vollständig: zentrale Lüftung (4K versenken um die stillzulegen da nerven fände ich aber auch nicht prickelnd;-)
Ich habe nun mehrfach als flüsterleise gepriesene dezentrale Lüftungen gehört. Nie im Leben würde ich die in ein neues Haus einbauen („Lärm“ macht krank)
Na ja, Fliesenlegen scheint aber sonst Aufgabe des GU zu sein, und wenn man dann so eine Nische realisieren will, muss man schon passend mit 2 Gewerken zur richtigen Zeit kommunizieren. Ich denke nur an den Thread, den wir vor kurzem hatten: https://www.hausbau-forum.de/threads/nachtraegliche-balkon-befestigungs-vorrichtung.44428/ ... da sollte auch bauherrenseits etwas stattfinden.
Und hier geht es um ingesamt 340 Euro ggü. einem dann noch unbekanntem Wert für die 2 Ausführenden in Solo-Absprache.
X
xMisterDx
Klar. Aber er wollt eine Einschätzung zu den Kosten haben. Und da finde ich 340 EUR für ein 30x60cm großes Fach in der Dusche eine Frechheit, nicht mehr und nicht weniger. Selbst wenn das 1m² mehr Fliesen bedeuten würde, wegen Verschnitt usw., plus ne halbe Stunde Mehrarbeit für den Fliesenleger, plus ne halbe Stunde für den Trockenbauer... da landen wir bei 150, allerhöchstens 200 EUR. Der Rest ist Reingewinn für den GU...
Denn wenn du dem Fliesenleger 100 EUR auf Rechnung bezahlst, kannst du dir sicher sein, dass dein Fliesenleger höchstens 80 EUR kriegt, wenn er dieselben Arbeiten für den GU macht.
PS:
Nettopreise, versteht sich.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusatzpositionen beim Hausbau sinnvoll und preislich ok?
1Trockenbauer verursacht Schaden 10
2Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
3Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
4Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
5Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
6Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
7Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
8Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
9Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
10Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
11Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
12Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
13Erfahrung Lüftung Rollokasten: Aereco Zuroh 100 15
14Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
15Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
16Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
17In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
18Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
19Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
20Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
