Tiefengrund beim Neubau bevor Estrich gegossen wird?
4,80 Stern(e) 5 Votes
EmBeWie
da ich unter der suche nichts passendes gefunden habe hier mal meine frage.
Ende November wird bei mir (Neubau) der Estrich geschossen, der Putz trocknet schon 2 Wochen lang. Der Maler ist für die KW 10 2023 eingeplant.
Wir haben etwas Zeitdruck im März.
Da ich gerade etwas Zeit habe würde ich eventuell gerne schonmal Tiefengrund auftragen. Kann ich das bedenkenlos tun? Oder gibt es probleme wenn der Estrich dann kommt und die Bautrockner drine sind? Habe nur die befürchtung das durch die Bautrockner bzw. das anheizen der Fußbodenheizung das Tiefengrund "verschwindet".
Besten dank.
Reggert
Tiefengrund vor dem Estrich? Wo? Wüsste nicht was das bringen soll
Btw Tiefengrund dauert vllt eine Stunde ... Die Zeit ersparnis bringt nicht wirklich was
motorradsilke
Ich denke, er meint auf die Wände.
Würde ich nicht machen, nach 2 Wochen Trocknung sind die sicher noch nicht trocken.
Wir waren in ähnlicher Situation mit dem Zeitdruck. Unser GU hat uns aber dringend abgeraten, schon vor wirklicher Trocknung etwas auf die Wände aufzubringen.
Und außerdem muss doch der Maler vermutlich erst spachteln, der Tiefengrund kommt dann ja danach erst drauf.
Reggert
Stimmt macht Sinn
Sehe es aber dann wie du, solang noch nicht verspachtelt ist bringt es ja nix und, zumindest bei uns, wurde das erst nach Estrich und anheizen gemacht
EmBeWie
Ja stimmt es müssen noch paar Stellen ausgebessert werden, naja ich warte dann halt bis zum Schluss bzw der Maler übernimmt das dann.
danke erstmal für die Antworten
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tiefengrund beim Neubau bevor Estrich gegossen wird?
1Wände vor den Fußböden fliesen? 11
2Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
3Bautrockner - ein muß? 49
4Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
7Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
8Estrich mit Goldsand 17
9Risse im Estrich. Problematisch? 25
10Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
11Reihenfolge Estrich - Putz 14
12Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
13Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
16Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
