Tiefengrund beim Neubau bevor Estrich gegossen wird?
4,80 Stern(e) 5 Votes
E
EmBeWie
da ich unter der suche nichts passendes gefunden habe hier mal meine frage.
Ende November wird bei mir (Neubau) der Estrich geschossen, der Putz trocknet schon 2 Wochen lang. Der Maler ist für die KW 10 2023 eingeplant.
Wir haben etwas Zeitdruck im März.
Da ich gerade etwas Zeit habe würde ich eventuell gerne schonmal Tiefengrund auftragen. Kann ich das bedenkenlos tun? Oder gibt es probleme wenn der Estrich dann kommt und die Bautrockner drine sind? Habe nur die befürchtung das durch die Bautrockner bzw. das anheizen der Fußbodenheizung das Tiefengrund "verschwindet".
Besten dank.
Reggert
Tiefengrund vor dem Estrich? Wo? Wüsste nicht was das bringen soll
Btw Tiefengrund dauert vllt eine Stunde ... Die Zeit ersparnis bringt nicht wirklich was
motorradsilke
Ich denke, er meint auf die Wände.
Würde ich nicht machen, nach 2 Wochen Trocknung sind die sicher noch nicht trocken.
Wir waren in ähnlicher Situation mit dem Zeitdruck. Unser GU hat uns aber dringend abgeraten, schon vor wirklicher Trocknung etwas auf die Wände aufzubringen.
Und außerdem muss doch der Maler vermutlich erst spachteln, der Tiefengrund kommt dann ja danach erst drauf.
Reggert
Stimmt macht Sinn
Sehe es aber dann wie du, solang noch nicht verspachtelt ist bringt es ja nix und, zumindest bei uns, wurde das erst nach Estrich und anheizen gemacht
E
EmBeWie
Ja stimmt es müssen noch paar Stellen ausgebessert werden, naja ich warte dann halt bis zum Schluss bzw der Maler übernimmt das dann.
danke erstmal für die Antworten
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tiefengrund beim Neubau bevor Estrich gegossen wird?
1Wände vor den Fußböden fliesen? 11
2Bautrockner - ein muß? 49
3Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
4Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
7Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
8Risse im Estrich. Problematisch? 25
9Estrich mit Goldsand 17
10Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
11Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
12Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
13Reihenfolge Estrich - Putz 14
14Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
15Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
