Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
milkie
wir hätten gerne die Terrassenüberdachung wie im Anhang abgebildet.
Auch bei uns wäre der nur die Hälfte der Terrasse überdacht, nämlich der Teil vor der Küche. Unser Entwurf ist fertig falls der Statiker das ok gibt.
Sollte die Überdachung noch mit aufgenommen werden in den Entwurf und in die Baugenehmigung oder genügt das bei Planung der Außenanlagen?
VG
milkie
Wenn Ihr später noch eine Baugenehmigung wegen der Größe des Daches braucht, würde ich die Planung mit reinnehmen. Es ergibt sich meines Wissens keine weiteren Kosten. Eine Nachtragsbaugenehmigung kostet wiederum.
Außerdem könnt Ihr bauseits gleich Halterungen in den Rohbau mit einplanen lassen, da mit WDVS ja wieder Probleme beim nachträglichen Anbringen entstehen.
Schicke Terrasse... würde mir auch gefallen!
Bauexperte
Das ist keine Terrassenüberdachung im herkömmlichen Sinne, sondern ein, mit der Bausubstanz verbundener, Pavillon und der gehört mit in den Bauantrag sowie die statische Berechnung.
In der Anlage findest Du eines, unserer BV, wo ebenfalls einen Pavillon auf Kundenwunsch errichtet wurde. Zum Bauantrag mußte eine Detailplanung des Pavillon erstellt werden. Dadurch haben sich die Kosten des Bauantrages weder gesenkt, noch erhöht
Liebe Grüsse, Bauexperte
milkie
Ok danke für eure Hilfe.
Dann haben wir uns ja gerade noch mal rechtzeitig für das Dach entschieden
Dann rufen wir jetzt sofort beim Architekt an!
Merci vielmals
milkie
wir haben nun das Terrassendach mit in den Entwurf übernommen sind jetzt aber unsicher ob wir die Fenster so lassen sollen wie bisher.
Die linke Variante ist aus unserer bisherigen Planung. Die rechte Variante haben wir uns noch überlegt. Wäre das evtl. besser/praktischer?
Ansicht ist Südseite. Den EG Grundriss laden wir mal dazu hoch.
Danke schon mal.
VG
milkie
Von außen gefällt mir V2 besser, aber die Küche wirkt von innen mit dem breiten Fenster besser.
Ich würde bei V1 das Küchenfenster mal ein bissel nach rechts verschieben
Wow, Bearbeitungsmodus!!!! Küchenfenster natürlich mit oberen angleichen (gleiche Flucht wie linkes Fenster)
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen?
1Kosten Baugenehmigung im Freistellungsverfahren, Neubau 11
2Baugenehmigung - Anwalt sinnvoll? 12
3Bauantrag oder Bauanzeige 15
4Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung 45
5Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
6Baugenehmigung Antrag 12
7Bauen ohne Baugenehmigung möglich? 26
8Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
9Amtshaftung Baugenehmigung Nachbar - Schlagworte gesucht 14
10Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
11Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
12Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
13Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
14Baugenehmigung was muss aufgeführt sein? Rechtssicherheit? 19
15Baudarlehen ohne Baugenehmigung möglich? 17
16Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
17Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
18Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
19Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
20Carport Abweichung vom Bauantrag 21
