Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Dogma
Bei dieser Box ja, aber wie gesagt ist ja nur gepresstes Styropor. Das wäre mit zu instabil, aber funktionieren würde das. Bräuchtest dann noch Übergänge auf dein Lüftungsrohr DN160 oä.
Nixwill2
Nixwill2
Und was würdest du bei einem Blechkasten dämmen und warum?
Gibt es vielleicht eine Empfehlung (eine Marke mit Erfahrung auf diesem Gebiet) zu Filterboxen?
Diese Übergänge kann man glaube ich mitbestellen...
Dogma
Kommt drauf an wo du ihn einsetzen würdest, aber immer komplett von außen dämmen, z.B. in der Außenluft also vor der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Armaflex wegen Kondensat (was auch der Rest der Verrohrung haben sollte [Außenluft + Fortluft], nach der Kontrollierte-Wohnraumlüftung Aluminium-Kaschierte Mineralwolle 30mm. In der Außenluft sollte auch ein G4 Vorfilter sein (der sitzt normalerweise in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, bringt dir aber nichts den du willst ja nicht den groben schmutz in den Aktivkohlefilter haben)
Der Hersteller ist egal sowie die Filter auch weil die nach DIN hergestellt werden.
Nixwill2
Nixwill2
Sorry, zu spät gesehen, dass du geschrieben hattest! Das mit dem Filter ist natürlich auch interessant! Danke auch für den Tipp!! Ich hab mich schon gefragt, warum da zwei Plätze für Filter sind (1x 40 und 1x 94mm). Heißt ich schalte den G4 Filter vor den Aktivkohlefilter, spart man sich dann den original Filter in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ist hier die Devise: doppelt hält besser?
Weißt du was bei den Aktivkohlefiltern das Kürzel AK und AL bedeutet?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
2Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
3Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
7Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
8Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
9LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
11Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
12Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
13Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
16Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
19Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
20Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
