Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Dogma
Bei dieser Box ja, aber wie gesagt ist ja nur gepresstes Styropor. Das wäre mit zu instabil, aber funktionieren würde das. Bräuchtest dann noch Übergänge auf dein Lüftungsrohr DN160 oä.
Nixwill2
Nixwill2
Und was würdest du bei einem Blechkasten dämmen und warum?
Gibt es vielleicht eine Empfehlung (eine Marke mit Erfahrung auf diesem Gebiet) zu Filterboxen?
Diese Übergänge kann man glaube ich mitbestellen...
Dogma
Kommt drauf an wo du ihn einsetzen würdest, aber immer komplett von außen dämmen, z.B. in der Außenluft also vor der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Armaflex wegen Kondensat (was auch der Rest der Verrohrung haben sollte [Außenluft + Fortluft], nach der Kontrollierte-Wohnraumlüftung Aluminium-Kaschierte Mineralwolle 30mm. In der Außenluft sollte auch ein G4 Vorfilter sein (der sitzt normalerweise in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, bringt dir aber nichts den du willst ja nicht den groben schmutz in den Aktivkohlefilter haben)
Der Hersteller ist egal sowie die Filter auch weil die nach DIN hergestellt werden.
Nixwill2
Nixwill2
Sorry, zu spät gesehen, dass du geschrieben hattest! Das mit dem Filter ist natürlich auch interessant! Danke auch für den Tipp!! Ich hab mich schon gefragt, warum da zwei Plätze für Filter sind (1x 40 und 1x 94mm). Heißt ich schalte den G4 Filter vor den Aktivkohlefilter, spart man sich dann den original Filter in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ist hier die Devise: doppelt hält besser?
Weißt du was bei den Aktivkohlefiltern das Kürzel AK und AL bedeutet?
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
2Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
3Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
4Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
5Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
8Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
12Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
14Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
15Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
16Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
19Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
20Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
