Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig?
4,40 Stern(e) 9 Votes
klblb
Guest
Das Thema ist ideell sehr aufgeladen Fragst Du 3 Bauherren, bekommst Du 5 Meinungen.
Daher jetzt meine Meinung:
Ist nicht nötig. Wir bauen mit feuchtegeführten Zuluftelementen (von aereco) und Abluftabsaugung in Bad (OG) und Gäste-WC (EG). Und nein, im Winter wird man nicht mit Schal und Jacke in kalter Zugluft sitzen. Unser Architekt verbaut die Dinger schon seit vielen Jahren. Beschwerden der Bewohner gab es bisher nicht. Schimmel auch nicht. Die Investitionskosten sind viel niedriger als bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Zu- und Abluftrohren in allen Zimmern. Die laufenden Kosten (Erwärmen der kalten Luft bei der beschriebenen Lösung vs. Strom, Wartung und Filter bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung) werden sich wohl in der Waage halten.
Bauexperte
Dein Architekt hat kein Plan...
Im Gegenteil, der Architekt scheint endlich mal einer aus dem Leben zu sein!
wir waren beim Energieberater und er hat gemeint, dass er unbedingt für unser Haus(das erst ab frühling nächstes Jahr gebaut wird) unbedingt eine zentrale Lüftungsanlage empfehlen würde(wegen Schimmel) unser potenzieller Architekt meint, dass es das nicht unbedingt braucht, sondern eine Lüftung im Bad und Küche ausreichen würde.....
Zum Verständnis: Dein Energieberater empfiehlt Dir die zentrale Anlage, da es anschließend für ihn einfacher wird, den Nachweis zu führen. Dein Architekt hat Recht, weil sich tatsächlich - wenn überhaupt - Wärmerückgewinnung nur in den Naßzellen und der Küche rechnet.
Ob zentral oder dezentral - darüber scheiden sich die Geister - ich würde Dir immer empfehlen, Dich für eine Variante zu entscheiden, sofern Du in den ersten beiden Jahren nicht mehrmaliges Lüften gewährleisten kannst. Und Lass Dir nicht einreden, Du würdest im "Zug" sitzen, wenn Du auf ein dezentrales System gehst. Wir verbauen dies seit vielen Jahren immer mal wieder und kein Kunde hat seitdem Dauerschnupfen oder Gelenkschmerzen
Liebe Grüsse, Bauexperte
Mycraft
Mycraft
Moderator
"zentrale Lüftungsanlage ist nicht nur teuer, sondern auch etwas kompliziert einzubauen und auch schlecht zu säubern, mit den Jahren wird sie wohl sehr schmutzig und kann auch muffeln"
Also diese Aussagen vom Architekten sind einfach nur Nonsens....vorausgesetzt es soll ein Haus nach heutigen Standards werden...
Bauexperte
Das wird der Architekt exakt so nicht gesagt haben, auch wenn Wahres darin steckt.
Ich habe es Dir schon verschiedentlich geschrieben - eine zentrale Anlage scheint die genau richtige Wahl für Dich gewesen zu sein. Das bedeutet weder, daß es für Andere gut sein muß, eine dezentrale Anlage deshalb schlechter ist, noch, daß ein zentrales System frei von Fehleranfälligkeit ist.
Du solltest einmal auf Baustellen gehen und schauen, wie so manche zentrale Anlage verbaut wird, welche footprints Du auf den Kunststoffrohren findest, wie schnell der Estrich den Deckmantel des Schweigens ausbreitet usw. dann kommst Du recht schnell in der Realität an. Das eine Anlage auch "muffeln" kann ist ebenfalls nicht so weit hergeholt ... in den ersten Jahren werden die Reinigungsintervalle noch eingehalten ... dann läßt es schon nach bis es - nicht selten - ganz aufgegeben wird.
Letztlich ist es immer auch eine Preisfrage; eine besser oder schlechter gibt es nicht. Lediglich mehr oder weniger Komfort
€uro
....Zum Verständnis: Dein Energieberater empfiehlt Dir die zentrale Anlage, da es anschließend für ihn einfacher wird, den Nachweis zu führen....
Der Nachweis lässt sich ebenso einfach mit einer dezentralen Lösung führen.
..., Dich für eine Variante zu entscheiden, sofern Du in den ersten beiden Jahren nicht mehrmaliges Lüften gewährleisten kannst....
Für eine Bautrocknung muß man sich nicht eine teure Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen lassen!
Moderne Gebäude sind sehr gut gedämmt, da sind die OFT an den AW entsprechend hoch. Hier hat Schimmel daher kaum eine Chance.
Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man als "halbschwanger" bezeichnen. Wenig effizient, oft Probleme mit dem Lärmpegel und/oder Kondensat. Ob man so ein Ding unbedingt im Schlafzimmer haben sollte, wäre durchaus zu überlegen.
v.g.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
2Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
3Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung 10
4Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
5Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
6Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
7Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
8Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
9Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
10Schimmel - Minderwert der Miete? 11
11Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
12Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
13Hilfe - Schimmel im Neubau 11
14Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
15Rigipsplatten Schimmel? 57
16Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
17Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
18ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
20Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
