Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
SaniererNRW123
Habe schon Anlagen gesehen, wo die Warmwasser Bereitung mit Hysterese von 5k ca. 2 Stunden dauert.
Hab gerade mal selbst geschaut, wie lange meine 5kW Luft-Wasser-Wärmepumpe (Monoblock) für die Warmwasserbereitung benötigt. Start bei 38 Grad, Endtemperatur bei 51 Grad, 300 Liter Speicher, Laufzeit Wärmepumpe 45-50 Minuten. Kleine Wärmepumpe kann also tatsächlich richtig schnell.
RotorMotor
Ist bei unserer sehr ähnlich.
Zieht dabei am Anfang des Zyklus 1kW und läuft dann bis auf knapp 2kW Leistungsaufnahme hoch.
Auch 300l, auch 45 Minuten, Warmwasser Temperatur 48 Grad.
Hausmanu
Hallo!
Ich habe eine SLM 3-11 in unserem Neubau verbaut die sich wie ich glaube zu Tode rennt.
19 Grad eingestellte Raumtemperatur ohne EER , derzeit 2 Grad Außentemperatur und die Pumpe läuft mit 7.5 Kw Heizleistung!
Vorlauf sind ca 26Grad Rücklauf 23.
Kann das normal sein?
Lg
face26
face26
Hallo!
Lg
Klingt nicht normal. Wie ist Heizlast? Wieviel QM beheizt Du?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
1Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
5Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
6Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
9Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
12Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
13Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
