Erfahrungen mit Dielen (Boden)
4,50 Stern(e) 4 Votes
Katha28
hallo
Welche Erfahrungen habt ihr denn mit Dielenboden gemacht?? seit ihr zufrieden? kann man Dielen auf Fußbodenheizung machen?
Vielen Dank für die Antworten
nordanney
Hab zwar keine Erfahrungen mit Massivholzdielen, jedoch mit Fertigparkett. Dieses ist vollflächig verklebt worden - natürlich auf Fußbodenheizung.
Fühlt sich nicht so warm an (die Temperatur im Raum ist aber ganz normal), wie z.B. im Flur mit Granit, ist dafür aber deutlich fußwärmer, wenn die Heizung nicht an ist.
Probleme gibt es keine, so dass wir in unserem Neubau auch über 200qm Holz auf den Boden kleben werden. Achte nur darauf, dass die Diele fußbodenheizungsgeeignet ist (ist abhängig von der Holzart und der Dicke der Dielen).
milkie
Man kann heutzutage alle Bodenbeläge auf Fußbodenheizung legen. Man muss nur beim Kauf darauf achten, dass man das richtige Material kauft.
Aber bei eurem qm-Preis sind sicher keine Dielen, Parkett oder ähnliches drin. Das kommt teuer im Aufpreis!
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Dielen (Boden)
1Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
2zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
3Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
6Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
7Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
8Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
9Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
10Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
11Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
12Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
13Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
14Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
15Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
17Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
19Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
