Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
netuser
Hallo zusammen!
Bei mir ist das Außenwandgitter DN160 (990430586) verbaut.
Hat jemand eine Empfehlung bezüglich einer Filterlösung dafür, damit der gröbste Dreck direkt am Wandgitter eingefangen wird?
OWLer
OWLer
Ich baue mir nächste Jahr dafür eine filterbox ein. Außen komme ich nicht dran, das Dachboden Ausstellung.
Da darf ich aber am Wochenende ran um zu dämmen. Die zuluft wird erstaunlich kalt bei Aufstellung unbeheizten räumen.
netuser
Hat in deinem Fall eben Vor- und Nachteile. Von außen kommt man schlecht dran, von Innen dagegen umso besser :)
Bei mir wäre es mit der Filterbox im Inneren deutlich aufwändiger, was ich vermeiden wollen würde. Daher hat vielleicht jemand schon bestimmte Filtererfahrungen bzw. Empfehlungen für das Außenwandgitter...
OWLer
OWLer
14,2°C ist die Zuluft in dem Zimmer mit den längstem Rohr.
So bzw. natürlich angeschlossen wurde mir die Anlage übergeben. Die Außen-/Fortluft wurde mittlerweile gegen Iso-Rohre getauscht. Den Rest werde ich am Wochenende versuchen mit z.B. xps-Platten einzuhausen. Iso-Rohr wird auch für Zu-/Abluft bis an Verteiler bestellt. Das ist aber dann eher was für die Weihnachtsferien.
Die Zu-/Abluft habe ich mittlerweile auch mit kaschierter Glaswolle umwickelt. Die bekommen jetzt noch eine Schicht.
RotorMotor
Das klingt recht wenig. Merkt man das schon unangenehm ziehen?
Warum wurde das ausgetauscht?
Wie warm ist es denn auf eurem Dachboden?
Sieht eigentlich in der thermischen Hülle aus.
Da bringt dämmen der Rohre doch kaum etwas?
Wofür das?
Nimmt man da nicht extra die "Schläuche" als Schalldämpfer/Akustische entkopplung?
Durch das Iso Rohr könnte Schall vom Gerät auf die Zuluft übertragen werden.
Hat das etwas gebracht? Bei mir haben die Oberflächen der Rohre/Schläuche fast Raumtemperatur.
OWLer
OWLer
Nö gar nicht. Ist hauptsächlich ein Problem von mir und meinem Laserthermometer - und natürlich der Heizkosten.
Die flexiblen Schläuche waren durch das Knicken/Stauchen nicht mehr "vollisoliert" und auch an den Flanschen zu Außenluft und Gerät konnte man es nicht Diffusionsdicht dämmen, da alles flexibel war. Hatte kondensierende Feuchtigkeit zur Folge und somit eine komplett vollgesogene Dämmung des Schlauches.
Die Thermische Hülle ist eigentlich unsere OG-Decke. Während des Bauvorhabens haben wir dann spontan von Kaltdach auf Dämmung aufgerüstet - mit allen Problemen, die uns damals noch nicht klar waren.
Dachboden ist bei -5 bis 0°C zurzeit bei knapp 10°C. Also kühlen die Rohre schon gewaltig ab. Letztes Jahr hatten wir glaube ich ein Minumum von 7°C.
Die Schalldämpfer bleiben. Nur der lange Schlauch wird ausgetauscht gegen Isorohr. Ich bin mir nach all den Umbauarbeiten nicht ganz im Klaren darüber, wie oft die geknickt wurden. Die hängen da jetzt alle ziemlich müde rum.
So sieht es nun aus:
Mal gucken wie lange es dauert, bis es sich aufgewärmt hat. Im Schlafzimmer (kurzer Weg) ist die Zuluft schon 1,5K wärmer.
Das Fortluftrohr, werde ich noch diagonal an der Dachschräge entlang verlegen. Da hat der Herr Pythagoras behauptet, dass es klappt. Würde aber eine Frage weniger Zentimeter, da die Bögen auch schon ordentlich aufbauen. Habe ich mich nicht getraut gleich mit zu machen und es da wieder reingewürgt.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
3Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
5Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
7offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
9Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
10Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
11Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
12Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
13Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
14Dachdämmung, Dach dämmen... 21
15Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
16Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
17Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
18Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
19Dachboden Fußboden aufbauen 24
